电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
941#
发表于 2011-10-25 11:10:19 | 只看该作者 �
楼主  都一个个 查清楚了么?  感觉是硬盘有问题啊
发表于 2011-10-25 14:05:49 | 只看该作者 �
内存与硬盘问题大一些,毕境是老机器难免会造成这种问题的
发表于 2011-10-25 14:22:19 | 只看该作者 �
修电脑就一样一样的代换,找出坏的配件,芯片级维修
发表于 2011-10-25 15:00:30 | 只看该作者 �
还是测测硬盘和换条数据线试试,这种问题很复杂。
发表于 2011-10-25 15:35:09 | 只看该作者 �
用安装版本的系统或者先装个WIN 7的
发表于 2011-10-25 16:15:27 | 只看该作者 �
硬盘的电源线和数据线重插下或更换如果还不行,在做系统,你确定你换的条子也是好的吗。
发表于 2011-10-25 16:31:42 | 只看该作者 �
安全模式能不能进。
发表于 2011-10-25 16:58:39 | 只看该作者 �
红火帖子,大家没比较挣自己观点了。。。。。。。”多看到是那么老拉,换机器“
发表于 2011-10-25 20:24:52 | 只看该作者 �
应该是内存和硬盘有问题才会这样
发表于 2011-10-25 20:29:39 | 只看该作者 �
我也遇到多这种类型,没办法主板坏了进行检测把!
发表于 2011-10-26 08:19:50 | 只看该作者 �
不是硬盘就是内存
发表于 2011-10-26 15:02:43 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2011-10-26 16:36:58 | 只看该作者 �
像这种情况,一般都是装系统搞定,当然有时候搞不定哒!~~
有时候能修复好,但基本不修复的,一般都是先换内存的。不行,再考虑系统的。(做生意的都知道,现在谁都不原意修复,有时候一会就弄完了,客户好多不给钱,或给钱不到位,因此系统吧)
弱的问一下,mhdd,怎么屏蔽呀!~
再就是,我非常,害怕这个mhdd的速度,小点的盘可能还好点,要是来个大的,扫一次要不少时间的!!!!!
mhdd,怎么屏蔽,坏道坏块呢?
发表于 2011-10-26 17:03:31 | 只看该作者 �
多换几个内存看看
发表于 2011-10-26 17:27:17 | 只看该作者 �
不是硬盘就是内存!
发表于 2011-10-26 17:40:49 | 只看该作者 �
更换良好的内存,检查硬盘是否有坏道。
发表于 2011-10-26 17:49:19 | 只看该作者 �
硬盘坏道,先考数据,后修硬盘
发表于 2011-10-27 13:45:20 | 只看该作者 �
硬盘的可能很大     应该是有坏道
发表于 2011-10-27 14:03:15 | 只看该作者 �
换个 内存看看。不行就是系统坏了
发表于 2011-10-27 14:06:01 | 只看该作者 �
内存 内存 内存 !!!!
