电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
901#
发表于 2011-10-21 10:14:06 | 只看该作者 �
硬盘有损坏扇区,引起系统文件损坏,先修复硬盘再说
发表于 2011-10-21 10:39:57 | 只看该作者 �
哥们,这个问题还没处理好吗?用软件修复一下再装就好了
发表于 2011-10-21 10:40:57 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}晕,这帖子居然这么火,LZ为什么不说,来个人给我看一眼看好呢
发表于 2011-10-21 11:23:46 | 只看该作者 �
碰到过很多次这样的问题,每次都是装个系统就解决了,没再出现过
发表于 2011-10-21 11:27:25 | 只看该作者 �
修过一次,也是都换了,结果是内存的问题
发表于 2011-10-21 12:48:01 | 只看该作者 �
这个很简单,我常遇见这问题,进PE 用分区精灵把所有分区删了,重新分一下,再装下系统。肯定能解决的。
发表于 2011-10-21 14:37:25 | 只看该作者 �
光盘 光驱  内存  硬盘  都有可能,具体要检测
发表于 2011-10-21 17:04:46 | 只看该作者 �
换个系统就好了,这种现象碰过
发表于 2011-10-21 21:07:55 | 只看该作者 �
遇 到过这个问题 ,换个版 本系统
发表于 2011-10-21 22:06:16 | 只看该作者 �
好乱、、、、、、、、、
发表于 2011-10-21 22:30:10 | 只看该作者 �
换过内存 那就考虑下硬盘 电源线和数据线换下 然后扫下是不是硬盘有坏道
发表于 2011-10-21 23:06:53 | 只看该作者 �
我遇到过这问题  重分区 光盘PQ分的 稳定     重做系统好啦
发表于 2011-10-22 15:22:42 | 只看该作者 �
                0.0
发表于 2011-10-22 15:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 15:50:25 | 只看该作者 �
看介绍,硬盘可能性最大。其次电源
发表于 2011-10-22 17:34:07 | 只看该作者 �
不想换系统就换硬盘吧
发表于 2011-10-23 00:55:58 | 只看该作者 �
将硬盘清零一次,多数都会好的
发表于 2011-10-23 01:50:02 | 只看该作者 �
个人认为能造成这个问题的原因只有2个.
1就像他提示的一样系统文件真的丢失了.这个可以用安装盘来恢复的.
2与硬盘的分区列表有关联-(具体原因没有详查)---处理办法倒是有2个----一用dos命令 二用diskgen修复(处理不下十个)
以上只是个人经验.故障千奇百怪.不排除其他可能
发表于 2011-10-23 08:07:03 | 只看该作者 �
这种情况一般是硬盘,其次是内存,其他的可能是第三方面考虑的
发表于 2011-10-23 08:50:51 | 只看该作者 �
格盘 从做系统
