电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
861#
发表于 2011-10-16 18:31:51 | 只看该作者 �
硬盘问题,注意换根数据线试试
发表于 2011-10-16 20:37:39 | 只看该作者 �
硬盘中的系统损坏了,重装一下就好了
发表于 2011-10-16 21:07:11 | 只看该作者 �
重装系统,比较彻底!
发表于 2011-10-17 01:26:30 | 只看该作者 �
楼主不要忽视键盘也出这个问题
发表于 2011-10-17 07:10:42 | 只看该作者 �
果断硬盘坏道啊,遇到
发表于 2011-10-17 11:06:03 | 只看该作者 �
感觉是C盘前面有其他分区~删了就好了~用分区软件看看
发表于 2011-10-17 11:21:36 | 只看该作者 �
重新装系统应该是可以解决的!
头像被屏蔽
868#
发表于 2011-10-17 12:08:30 | 只看该作者 �
硬盘问题,不用看了
发表于 2011-10-17 12:15:33 | 只看该作者 �
有时候键盘鼠标没插好也会出这个,我就把键盘拔下来重插就好了,挺奇怪的
发表于 2011-10-17 18:57:12 | 只看该作者 �
硬盘有坏道把。。。换个硬盘测试下
发表于 2011-10-17 19:22:03 | 只看该作者 �
换个光驱或者碟试试!
发表于 2011-10-18 10:27:52 | 只看该作者 �
我觉得是  bios  或  硬盘  启动被篡改            昨天就遇到这样的问题···     开不了机  换了个硬盘也一样     重新设置了一样   启动设置 就可以了···
发表于 2011-10-18 19:14:30 | 只看该作者 �
这是典型的系统文件丢失,重装系统就行,如果还是这样,就是硬盘有坏道或者内存的问题了。
发表于 2011-10-18 20:07:51 | 只看该作者 �
我也见过一样情况 主要是清楚CMOS硬盘电源线以及数据线是否到位正常?
发表于 2011-10-18 20:40:34 | 只看该作者 �
有一次我遇到这种问题,是内存不好。清洁一下内存就好了。有几次遇到这问题就重装系统.
发表于 2011-10-18 20:56:07 | 只看该作者 �
最好先用PE把你的C盘能备份的数据备份出来,虽然问题一样但是坏的地方不一定一样。你可以先用完整的系统安装盘修复一下 ,然后再主板放电,换内存试试,或者是找一台跟你的主板一样型号的板子,看能不能进系统。
发表于 2011-10-18 21:32:45 | 只看该作者 �
说说我觉得的问题:
1 系统故障    重装系统
2 内存故障    换条内存试一下
3 硬盘故障    换个硬盘试一下
发表于 2011-10-18 22:34:22 | 只看该作者 �
内存问题。
发表于 2011-10-18 22:50:10 | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2011-10-19 10:13:14 | 只看该作者 �
  我的方法一般是用排除法~~ 一个个换~~  排除到最后看是什么的问题
