电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
781#
发表于 2011-10-1 16:40:44 | 只看该作者 �
小问题,丢失一个文件而已,修复下就可以了
发表于 2011-10-1 16:43:37 | 只看该作者 �
这种问题见过很多次了,不是系统问题就是内存,当然也不排除硬盘数据线之类的!
发表于 2011-10-1 17:45:40 | 只看该作者 �
我碰到过很多次,内存重插,或清洗下就好了。
发表于 2011-10-1 18:19:20 | 只看该作者 �
要具体查看的。。。路过了
发表于 2011-10-1 20:23:37 | 只看该作者 �
先看看坏之前机子是什么情况的,再决定是什么问题,如果一直以为你的机子都是是正常的,运行着或是运行了什么出现这一个问题的话,有可能是软件问题,如果是搬动了或是久了没有用,那就是硬件问题,然后再看看,如果是品牌机子,我想内存不会有问题,因为以前的硬件做工和稳定性都比较好,接口的问题,或是氧化或是灰尘的问题,硬件,可以拆出来,然后用MHDD扫一扫,看看硬盘有没有问题!你可以拿另的硬盘挂上去,看看整个硬件系统有没有问题,如果重装了新系统,过几天又出这样子或是重装不进那就是硬盘的问题!不然就不要搞得这么麻烦,是硬件的问题来的!!
发表于 2011-10-1 21:04:43 | 只看该作者 �
不就这几大样吗{:soso_e113:}主要是硬盘和内存。。。
发表于 2011-10-2 15:53:01 | 只看该作者 �
系统文件丢失,从做系统就好了
发表于 2011-10-3 02:01:06 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,那台电脑是IDE口的硬盘,我换了一个IDE口和那个排线就好了
发表于 2011-10-3 13:22:51 | 只看该作者 �
看不清,签定完毕
发表于 2011-10-3 13:44:22 | 只看该作者 �
格式化 C盘 重新引导 装系统 扫描硬盘修复坏道
发表于 2011-10-3 13:54:30 | 只看该作者 �
系统和内存都换了 那就再换个硬盘吧 实在不行的话 裸板接屏+硬盘试试看 主板的问题还是外设的问题
发表于 2011-10-3 15:33:45 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}这个故障是典型的内存不稳定引起的。。建议换新内存
发表于 2011-10-3 23:28:31 | 只看该作者 �
system32 下面的文件重新copy下就好拉.如果你是XP SP3的系统那你就用含有I386的SP2 XP系统修复一下
发表于 2011-10-3 23:49:19 | 只看该作者 �
系统能做进去 但是无法运行 换硬盘 OK 能算得上常见故障哦
发表于 2011-10-4 11:07:45 | 只看该作者 �
张先生的说法我非常的赞同,检查一下硬盘的坏道,换个光驱,换张光碟。
发表于 2011-10-4 18:49:38 | 只看该作者 �
实在不行就CMOS清除一下BIOS刷一下看看
发表于 2011-10-4 19:09:33 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,用MHDD扫下,有重要数据先用装机光盘PE进入,复制好重要数据,然后才扫描
发表于 2011-10-4 22:25:37 | 只看该作者 �
就是系统问题,要进pe分区重做就可以了,我遇到过几次了
头像被屏蔽
799#
发表于 2011-10-4 22:33:19 | 只看该作者 �
不提装系统,那应该是内存或硬盘了
发表于 2011-10-4 22:34:31 | 只看该作者 �
这个可能是硬盘有一个隐藏主分区。你的系统ghost在第二主分区。
