电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
841#
发表于 2011-10-12 16:22:39 | 只看该作者 �
你是搞维修的吗?
发表于 2011-10-12 21:10:39 | 只看该作者 �
多多看看内存 还有硬盘  不行换个系统盘。。。。
发表于 2011-10-12 22:53:07 | 只看该作者 �
我也遇过这样的问题,大多数是系统问题呀
头像被屏蔽
844#
发表于 2011-10-13 08:03:47 | 只看该作者 �
这个问题出了多次,解决方法是硬盘可能有问题,内存也有可能有问题,显卡也重插试下。
发表于 2011-10-13 10:12:53 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,换硬盘或修
发表于 2011-10-13 12:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 13:55:54 | 只看该作者 �
硬盘会不会有(O_O)? 哦。呵呵
发表于 2011-10-13 15:49:25 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-7-1 19:22
光盘 光驱  内存  硬盘  问题。
同意楼主,一个一个排除,有时数据线等
发表于 2011-10-13 17:13:49 | 只看该作者 �
碰到这种情况,我第一感觉是内存兼容性问题,其次就是硬盘故障·
发表于 2011-10-14 17:36:27 | 只看该作者 �
这个问题 只有换东西一个个试 才知道
内存-硬盘-光驱-系统盘-CPU(要AMD才会有,如果是AMD看下散热底是不是很薄的那种)
最后还有就是 主板 有没电容爆,也有这样的情况~~~PC电源 机率很小
发表于 2011-10-16 01:28:29 | 只看该作者 �
换内存是问题依旧的!而且不管 你怎么做系统都还会出现同样的问题!问哦看换个硬盘就会好的
发表于 2011-10-16 01:34:34 | 只看该作者 �
liguobo137 发表于 2011-7-1 19:10
简单的办法不用用难的,这跟硬件有个鸟的关系!~~~
硬件没有问题?我换了数据线!所有的线都重新插了还是故障依旧!你说硬件没有问题?那你告诉我到底是什么原因呢?
先软后硬!  发表于 2011-10-16 08:41
线材基本上很少坏...重插了一下能好才怪...扫描过硬盘和内存没?再重装...  发表于 2011-10-16 08:38
发表于 2011-10-16 08:41:50 | 只看该作者 �
找到这个文件,进入PE,那文件复制到那个盘里,然后再进入系统,看看能不能好。
发表于 2011-10-16 08:45:07 | 只看该作者 �
一个万能维修的方法,换!  内存换过了可以换硬盘、主板! 就可以找出问题出在哪里,在具体维修那个坏了东西
发表于 2011-10-16 09:02:55 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题吧
发表于 2011-10-16 09:06:09 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-7-1 11:52
这种问题如果你懂XP的命令提示行方式,可以修复,也可以使用XP安装光盘选择修复系统来修复。我试过有提示文 ...
看过很多你的回复  觉得水平比较高
发表于 2011-10-16 09:06:26 | 只看该作者 �
从先软后硬的角度出发,建议你先确定系统修复,用盘进入R修复,把缺失的系统文件补上,具体什么命令,百度下,如果还不行的话,再查硬盘坏道,逻辑坏道屏敝,物理坏道最好换硬盘.
发表于 2011-10-16 12:37:42 | 只看该作者 �
是不是盘坏了!
发表于 2011-10-16 15:10:45 | 只看该作者 �
换硬盘试试吧
发表于 2011-10-16 17:57:43 | 只看该作者 �
你这种情况是系统文件丢失,可以用系统光盘修复下。    一般造成这种情况的原因都是硬盘有损坏或电脑中病毒。
