电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
701#
发表于 2011-9-20 17:55:37 | 只看该作者 �
我碰到过和楼主相同的问题,内存换过了几条都不行,不是系统问题,放了几天装不进,最后还是内存问题。因为我从相同的好机子上拆下来的内存,所以顺利进入系统。
发表于 2011-9-20 20:41:56 | 只看该作者 �
MHDD跑过没?
既然你换内存还不行
这种故障算最简单的了
如果楼主只是业余,那么还是去电脑城找人做个检测
我们这检测是免费的   而且我们一般碰上这样的问题
一定先跑内存和硬盘  硬盘跑10%没问题才给别人弄系统的
发表于 2011-9-20 20:44:07 | 只看该作者 �
没有绝对的对与错,但是大多数人所赞同的事...在那一刻肯定不会错!~先冲大多数人的意见入手,大多数人的方法不行,再用自己的!~~  发表于 2011-9-20 22:53
发表于 2011-9-22 14:26:41 | 只看该作者 �
这个我遇到过 ,是内存坏了,装系统的时候在缓存里边就出错了,后来是换了内存好的,既然你换过内存了,有没有换过内存的插槽呢,或者换个硬盘。
发表于 2011-9-22 15:43:55 | 只看该作者 �
系统文件丢失,从别的机器复制进PE粘贴进去试试看行不行
发表于 2011-9-22 16:38:56 | 只看该作者 �
看看学习一下
发表于 2011-9-22 16:48:42 | 只看该作者 �
感觉还是内存方面的大些,遇到过这样的情况,橡皮擦内存搞定,记着清理下内存插槽
发表于 2011-9-22 18:45:08 | 只看该作者 �
我觉得 硬盘坏了吧应该是的
发表于 2011-9-22 19:10:34 | 只看该作者 �
mfkplj 发表于 2011-9-19 21:21
这个问题可是常见的啊 但问题就很难说了
看看学习一下
发表于 2011-9-22 20:59:53 | 只看该作者 �
硬盘或是主板问题了
发表于 2011-9-23 00:31:53 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}光盘 光驱  内存  硬盘  问题
发表于 2011-9-23 09:37:54 | 只看该作者 �
CPU 如果是AMD的就换个CPU实验一下  这样的问题可以检查一下硬盘有没有坏道
发表于 2011-9-23 11:19:06 | 只看该作者 �
替换法试试了
硬件出问题的多些
发表于 2011-9-23 18:37:06 | 只看该作者 �
重新做系统吧
头像被屏蔽
715#
发表于 2011-9-23 20:57:11 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-7-1 19:22
光盘 光驱  内存  硬盘  问题。
这个问题回的人可真多啊......
发表于 2011-9-23 21:13:48 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2011-7-1 11:42
从另一正常机子上复制这个文件,进PE再用U盘拷到你这台电脑上看能不能启动
内存换过,首先你确定你那内存OK吗?这种问题无非就是 内存 系统 硬盘 不过 内存和系统出现这种几率大一些。仔细检查下内存看看
发表于 2011-9-23 21:37:56 | 只看该作者 �
遇到过两次开机就出现提示丢失文件,重装系统OK,就两次
发表于 2011-9-23 23:02:47 | 只看该作者 �
如果内存换过了,那么应该是硬盘的问题!碎片或坏道造成的!
建议LZ用MHDD扫描一下!
发表于 2011-9-24 00:13:58 | 只看该作者 �
用WINPE系统启动试一下
WINPE系统进的去一般来说内存就没问题。出现这个情况多是硬盘坏道。
如果WINPE也出现这种情况,内存有问题的可能性很大。主板上灰多了也会出现这个问题,比如CPU附近灰尘很重。
如果排除以上问题就考虑主板的问题了。
发表于 2011-9-24 00:43:21 | 只看该作者 �
用DM软件低格硬盘,如果你低估很顺利的话硬盘应该坏道不大,如果老提示错误或什么的,低格不下去就一定是硬盘问题,通常这样的问题,保证内存没问题的前提下低格过的硬盘就可以用,但是时间不长又出现这样的问题或者正常使用而后关进第2天开机提示....文件丢失。
