电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
741#
发表于 2011-9-26 00:31:44 | 只看该作者 �
学习中{:soso_e100:}
发表于 2011-9-26 10:07:49 | 只看该作者 �
硬盘坏道碰到比较多
发表于 2011-9-26 10:46:58 | 只看该作者 �
光盘 光驱  内存  硬盘  问题再看看数据线和内存插槽
发表于 2011-9-26 11:07:24 | 只看该作者 �
会不会是 内存问题
发表于 2011-9-26 12:55:16 | 只看该作者 �
在重装一下系统,如果还是同样的情况,就需要拆内存看一下了。
发表于 2011-9-26 13:18:21 | 只看该作者 �
楼主看一下4楼的意见吧,我以前也遇到过,就是4楼这样整的
发表于 2011-9-26 15:34:14 | 只看该作者 �
换个硬盘看看是啥状况啊
发表于 2011-9-26 16:17:38 | 只看该作者 �
多是硬盘的问题,注意重要文件备份
发表于 2011-9-26 18:13:42 | 只看该作者 �
系统重装。。
发表于 2011-9-26 22:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 10:08:29 | 只看该作者 �
MBR修复,看看
发表于 2011-9-27 10:28:50 | 只看该作者 �
解决方法:1、启动到故障恢复控制台(这个会吧)
2、bootcfg /rebuild
3、add installation to boot list(yes/no/all) Y
Enter load Identifiev:  windows xp
Enter us load ption:/fastdetect
                           /noexecute=optin
4、上一步完成后提示检查磁盘
chkdsk /r /f
修好开机以后,自己再把boot.ini文件重新修改,
如果经常出现这种情况,应该是内存问题或硬盘问题。
发表于 2011-9-27 10:53:09 | 只看该作者 �
我米有遇到过坏道问题,和内存问题的,即使有坏道,重做系统就好了
发表于 2011-9-27 14:49:05 | 只看该作者 �
楼主是系统缺少文件 我以前遇到过此类问题 解决问题方式 用PE系统进入C盘手动添加系统问题即可
发表于 2011-9-27 14:50:17 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-7-1 19:22
光盘 光驱  内存  硬盘  问题。
个人觉得是缺少系统问题 用PE系统进入手动添加文件就OK了
发表于 2011-9-27 15:11:40 | 只看该作者 �
光盘 光驱  内存  硬盘  问题。
同意LZ观点
发表于 2011-9-27 15:12:48 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2011-9-28 09:07:49 | 只看该作者 �
试试能不能发帖, 上次我遇到过这样的问题    主板是865   开始我也以为是内存坏了   结果换了还是这样,后来想想,用最小系统吧   把网卡拔了  直接就进系统了 ,插上就不行。
发表于 2011-9-28 09:31:56 | 只看该作者 �
是不是硬盘的问题你检查一下硬盘。
发表于 2011-9-28 09:34:11 | 只看该作者 �
坛子里有很多高人嘛.....
