电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
401#
发表于 2011-8-16 22:48:50 | 只看该作者 �
重装一下系统不就知道了吗,不行就扫下坏道,在不行其他硬件
发表于 2011-8-16 23:00:43 | 只看该作者 �
直接把硬盘咔嚓掉就好了{:soso_e113:}
发表于 2011-8-16 23:14:09 | 只看该作者 �
如果你装系统的时候没有错误提示,那么就是硬盘有坏道了,刚好读到损坏的扇区
发表于 2011-8-17 08:22:18 | 只看该作者 �
换块CPU式下,我经常都会遇到,只要内存没有问题的情况下。
发表于 2011-8-17 09:04:08 | 只看该作者 �
系统问题可能最大,内存,硬盘,电源都有可能。主板也不能排除,插拔内存清理内存插槽,跟换硬盘数据线,检测硬盘是否有坏道,跟换电源试试,往往查不出头绪的问题,好多换完电源就好了。。
发表于 2011-8-17 09:07:40 | 只看该作者 �
前两天遇到过,我的那个是硬盘挂了,能做系统,不引导,换个硬盘就行了,希望对你有点帮助
发表于 2011-8-17 11:56:37 | 只看该作者 �
内存都换过了  就不用说了
但你自己不确定换的内存是不是好的话,那最好还是再换一次
应该是硬盘的问题  或者硬盘数据线的问题啊
发表于 2011-8-17 11:56:57 | 只看该作者 �
内存都换过了  就不用说了
发表于 2011-8-17 12:18:09 | 只看该作者 �
换个硬盘装个系统看看。。多是硬盘或系统有问题的了!
发表于 2011-8-17 16:38:49 | 只看该作者 �
楼主你的古董还没有好吗  惊动了这么多高手不都不说一下吗
发表于 2011-8-17 20:30:47 | 只看该作者 �
拷文件不用想了,行不通的,不过可以在DOS下用命令释放出这个文件,不过需要源安装盘,有这时间还不如重新装系统,这种现象一般都是内存引起的,特别是两条内在不兼容时更易出现这现象,还有,就是硬盘故障,需检测。。。
发表于 2011-8-17 22:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 22:18:12 | 只看该作者 �
为了积分...............
发表于 2011-8-18 08:33:54 | 只看该作者 �
前几天遇到过这个问题 换硬盘内存重做系统 问题依旧 后来发现主板上内存旁边有个电容有轻微鼓包 换了之后问题解决。
发表于 2011-8-18 10:46:19 | 只看该作者 �
很简单windows的开机引导文件损坏,重装或光盘修复就行了(要原配光盘哦)
发表于 2011-8-18 17:34:19 | 只看该作者 �
又要问下你,台机有无条内存?
发表于 2011-8-18 17:35:22 | 只看该作者 �
又要问下你,台机有几条内存?
发表于 2011-8-18 17:56:08 | 只看该作者 �
一般遇到这种情况,我们都是直接重做系统的...
发表于 2011-8-18 20:33:38 | 只看该作者 �
楼主的机子很老了吧,这在一些老笔记本上比较常见,那些老本子不支持U盘装系统,你这个是典型的系统失败,重装系统吧,是台式的吗?装系统不用教怎么弄吧
发表于 2011-8-18 20:44:00 | 只看该作者 �
测试下内存吧  很经典的内存丢是文件现象
