电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
321#
发表于 2011-8-8 13:12:31 | 只看该作者 �
遇到这问题我都是重新装系统的,因为我没有XP的安装光盘
发表于 2011-8-8 14:50:10 | 只看该作者 �
哪有那么麻烦,直接重新装个系统就对了。
发表于 2011-8-8 15:05:33 | 只看该作者 �
修复一下把~~
头像被屏蔽
324#
发表于 2011-8-8 15:20:22 | 只看该作者 �
{:soso_e175:}
发表于 2011-8-8 15:34:06 | 只看该作者 �
以前用我那个破40g硬盘时经常出现你这样的情况
发表于 2011-8-8 18:16:19 | 只看该作者 �
这种情况除了装系统没法,把有用的东西PE下备份出来重新装系统。
发表于 2011-8-8 19:02:27 | 只看该作者 �
主板弯曲造成的 。换主板一切正常的
发表于 2011-8-8 19:51:17 | 只看该作者 �
内存和硬盘的问题
发表于 2011-8-8 20:14:37 | 只看该作者 �
确实硬盘的可能性最大,更新下MBR试试
发表于 2011-8-8 20:19:51 | 只看该作者 �
把那个系统文件拷过去行吗
发表于 2011-8-8 22:29:54 | 只看该作者 �
全盘清零一下,从新分区,然后再装系统!!
发表于 2011-8-9 09:37:04 | 只看该作者 �
碰到是硬盘数据线和CPU引起的这种故障过,不知道大伙有没有经历过
发表于 2011-8-9 11:18:34 | 只看该作者 �
看不清楚.
发表于 2011-8-9 11:19:43 | 只看该作者 �
不重装系统可以用原来的系统盘恢复一下的呢
发表于 2011-8-9 11:31:54 | 只看该作者 �
基本同意6楼意见,先用系统盘恢复系统,不行的话重装。
发表于 2011-8-9 14:52:57 | 只看该作者 �
我也遇到过、装个系统就完事儿了、、、、
发表于 2011-8-9 16:31:30 | 只看该作者 �
  系统掉文件了,从别的电脑里面拷贝过来就可以的啊
发表于 2011-8-9 19:55:52 | 只看该作者 �
系统问题啦~!
发表于 2011-8-9 19:59:03 | 只看该作者 �
放一张安装盘,试试能修吗,我以前修好过
发表于 2011-8-9 22:34:30 | 只看该作者 �
别人不是已经装过系统了吗。都装过系统了还是一样,那肯定是硬盘有坏道,不能存储文件了。建议你用mhdd检测一下硬盘。先把数据拷出来再做其它操作。
