电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
481#
发表于 2011-8-24 16:17:28 | 只看该作者 �
进入PE,重装系统
发表于 2011-8-24 16:24:16 | 只看该作者 �
明显内存问题
发表于 2011-8-24 16:29:06 | 只看该作者 �
备份数据,重新做系统吧
发表于 2011-8-24 16:40:10 | 只看该作者 �
换电脑吧!
发表于 2011-8-24 22:36:46 | 只看该作者 �
做一下硬盘扫描或者换条内存试下。如果是多条内存共用的,请使用一条内存去试。
发表于 2011-8-24 23:33:29 | 只看该作者 �
我见过一个是内存坏拉! 换个内存 问题解决!1
发表于 2011-8-25 12:55:24 | 只看该作者 �
是不是内存接触不好,或者坏了。换一根应该就好了。
发表于 2011-8-25 17:42:43 | 只看该作者 �
进PE用GHOST浏览器把这个文件复件过去,再重启一下看还有别的文件没有的,有也一样的复制进去,看行不。
发表于 2011-8-25 23:17:36 | 只看该作者 �
系统崩溃,或者硬件出了问题,最大的可能是硬盘和内存,自己看一下吧,
发表于 2011-8-25 23:26:58 | 只看该作者 �
系统少文件,不做系统,到老也能不好。
发表于 2011-8-26 00:42:13 | 只看该作者 �
呵呵,学习学习。
发表于 2011-8-26 13:38:23 | 只看该作者 �
还是检查下硬盘
发表于 2011-8-26 13:46:32 | 只看该作者 �
你看一下南桥。
发表于 2011-8-26 14:53:11 | 只看该作者 �
同意楼上的。内存换了。再换个数据线,然后检测下硬盘有无坏道。
发表于 2011-8-26 18:14:12 | 只看该作者 �
重装一下系统
发表于 2011-8-26 20:29:40 | 只看该作者 �
内存插槽换过没
发表于 2011-8-27 12:11:54 | 只看该作者 �
内存,硬盘,系统
发表于 2011-8-27 13:46:38 | 只看该作者 �
修复也行,重装系统也可以。
发表于 2011-8-27 17:13:06 | 只看该作者 �
重新换个系统装就好了
发表于 2011-8-27 18:10:08 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,MHDD扫描    换硬盘
