电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
441#
发表于 2011-8-20 00:03:32 | 只看该作者 �
先从别的机子上把文件拷下来,再进DOS模式,把界面提示的文件拷进去应该就OK。
发表于 2011-8-20 09:54:01 | 只看该作者 �
{:soso__16856727528158640952_4:}楼主这个无解!
发表于 2011-8-20 10:22:49 | 只看该作者 �
内存或硬盘
发表于 2011-8-20 10:23:38 | 只看该作者 �
内存 ,硬盘
发表于 2011-8-20 10:46:23 | 只看该作者 �
1.由安装盘恢复提示文件。
2.内存不稳定,换。
3.硬盘坏道,换。
挣分真不容易。
发表于 2011-8-20 11:44:01 | 只看该作者 �
系统安装失败才这样
发表于 2011-8-20 11:48:20 | 只看该作者 �
你进去PE把那个文件放到C盘去!要先换了内存先!那样就可以进系统了。
发表于 2011-8-20 12:46:26 | 只看该作者 �
内存换过,还经常这样应该硬盘有问题了
发表于 2011-8-20 12:58:50 | 只看该作者 �
如果确定不是内存  就是硬盘了
发表于 2011-8-20 13:17:30 | 只看该作者 �
看了。。。。学习了。。
发表于 2011-8-20 15:25:23 | 只看该作者 �
用大白菜PE,进去后打开桌面上的windows启动文件检查,看看哪个文件有问题,再去修复那个文件
发表于 2011-8-20 15:30:06 | 只看该作者 �
这个问题 其实说穿了 很简单  重装系统 就行了. 但直得注意的一点.请不要装GHOST的.. 一定要装安装版的
发表于 2011-8-20 15:36:51 | 只看该作者 �
检查下硬盘,光驱。还有就是多换几个系统看,实在不行就硬装
发表于 2011-8-20 19:08:50 | 只看该作者 �
纯净版解决一切问题
发表于 2011-8-21 10:36:16 | 只看该作者 �
此类故障就是硬盘有坏道
发表于 2011-8-21 10:49:15 | 只看该作者 �
用手动安装系统
发表于 2011-8-21 11:01:32 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看可以好不,先排除了一个是一个
发表于 2011-8-21 11:29:58 | 只看该作者 �
换个硬盘线还有硬盘看看吧!
发表于 2011-8-21 18:10:12 | 只看该作者 �
你可以尝试一下使用安装版的系统安装一下,如果不成应该是你硬盘有问题了。
发表于 2011-8-21 21:00:23 | 只看该作者 �
更换硬盘,及数据线试试,不行就清洗内存插槽,加旱内存插槽,应该问题不大
