电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
381#
发表于 2011-8-14 08:27:36 | 只看该作者 �
PE也是这样子吗?如果是的话把所有的东东重新组装。
发表于 2011-8-14 11:32:47 | 只看该作者 �
来回换换试试呗
发表于 2011-8-14 14:03:26 | 只看该作者 �
内存 硬盘 系统 中毒
发表于 2011-8-14 15:33:13 | 只看该作者 �
光驱主板 内存硬盘什么都可能导致
发表于 2011-8-14 20:32:12 | 只看该作者 �
内存问题经常如此
发表于 2011-8-15 13:56:43 | 只看该作者 �
大部分都是硬盘有坏道。我是经常遇见。还有种可能你装的那个系统本来就缺少文件。或者你用的光盘装的,光盘有损坏。绝对是这三种问题的一种。
发表于 2011-8-15 16:07:40 | 只看该作者 �
先简后难的道理  没必要去追求 备份资料 直接GHOST   天天做系统 这个见的太多了。。。。
发表于 2011-8-15 20:50:45 | 只看该作者 �
硬盘有坏道的困难性最大!
发表于 2011-8-15 20:52:19 | 只看该作者 �
可能是内存的问题, 不行重新装系统吧
发表于 2011-8-16 00:15:12 | 只看该作者 �
sb啊 ,一看就是系统问题了还在这问
发表于 2011-8-16 05:32:34 | 只看该作者 �
经验告诉我,最后一个关机正常的话,第一故障内存,既然换了问题重复(内存是好的) 如果数据不重要,直接恢复备份, 如果有重要数据 ,进GHOST备份系统盘重新安装。这个问题很常见
头像被屏蔽
392#
发表于 2011-8-16 10:32:57 | 只看该作者 �
硬盘清理一下,装个系统看看行不
发表于 2011-8-16 11:44:57 | 只看该作者 �
个人感觉
1.看下内存条,
2,换个系统吧
前几天遇到过,用U盘装了也还原了,刚装完驱动就黑屏了,然后就要修复什么的,后来又下了一个系统,重新装下,搞定
发表于 2011-8-16 16:12:35 | 只看该作者 �
换个分区装系统看下
发表于 2011-8-16 17:36:12 | 只看该作者 �
系统重装 内存 硬盘
发表于 2011-8-16 17:52:35 | 只看该作者 �
建议重装系统吧
发表于 2011-8-16 19:19:07 | 只看该作者 �
拿你的硬盘换一台电脑装下。
发表于 2011-8-16 19:58:57 | 只看该作者 �
进PE做,如不行,可能硬盘有坏道
发表于 2011-8-16 21:51:08 | 只看该作者 �
这个问题是关机的时候没有正常关机造成的。重装就可以了不愿意重装,那你就要一键还原就可以了,觉对是系统有问题。
发表于 2011-8-16 22:34:30 | 只看该作者 �
hhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
