电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
261#
发表于 2011-8-2 10:35:42 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-8-2 12:02:40 | 只看该作者 �
我看不清楚显示的是什么
发表于 2011-8-2 14:51:51 | 只看该作者 �
图不太清楚,学习学习
发表于 2011-8-2 15:32:04 | 只看该作者 �
外设东西出了问题,光驱那些
发表于 2011-8-2 16:02:49 | 只看该作者 �
这种情况可能是系统版本不对,换个系统试试
发表于 2011-8-2 16:21:29 | 只看该作者 �
另一正常機子上複製這個文件
发表于 2011-8-2 16:24:55 | 只看该作者 �
  我无语了 、、
  很简单的  系统的事  你在换个系统版本 。。。
发表于 2011-8-2 17:08:02 | 只看该作者 �
大多内存条换个插槽主,然后把内存拔出来用橡皮擦擦下,这种问题老机器出得多。。很多人认为是系统坏了,,其实不然,本人遇到好几个都是这样,弄下内存就好了。。
发表于 2011-8-2 21:11:24 | 只看该作者 �
多半是内存的问题,不过楼主换过内存条了!那你就把内存插槽在清理清理吧!硬盘也有嫌疑!
发表于 2011-8-2 21:13:09 | 只看该作者 �
如果PE能进GHOST系统能正常解压安装,只能说是电源或CPU了
发表于 2011-8-2 21:43:38 | 只看该作者 �
先检查内存 再做系统
发表于 2011-8-3 00:01:46 | 只看该作者 �
系统文件丢西,要用光盘恢复。
发表于 2011-8-3 01:25:41 | 只看该作者 �
把硬盘从新分下区,就可以了,,都格了,,在分区肯定管用
发表于 2011-8-3 12:27:15 | 只看该作者 �
换硬盘试试了。
发表于 2011-8-3 13:00:31 | 只看该作者 �
为什么换内存啊,不是系统的事吗,有内存什么关系?
发表于 2011-8-3 16:48:14 | 只看该作者 �
换个键盘试一下吧   或许可以进去    以前遇到过类似的问题
发表于 2011-8-3 17:53:37 | 只看该作者 �
开机按F8选最后一次正常启动试试,不行的话,就重装吧
发表于 2011-8-3 18:54:59 | 只看该作者 �
不要忘了数据线也有可能引起 系统文件丢失
发表于 2011-8-3 20:09:12 | 只看该作者 �
看样子是,系统损坏,产生原因常是突然断电,非法关机,或硬盘有坏道,内存接触不良产生。建议找一张纯净安装版光盘,修复一下。有两种修复方法,一个是控制台修复。一个是安装系统修复。看损坏情况而定。一般都能修复成功。最好先进PE下备份资料。
发表于 2011-8-3 20:14:08 | 只看该作者 �
硬盘问题,更换一个就好了
