电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
281#
发表于 2011-8-3 20:27:44 | 只看该作者 �
CPU换了没?我以前碰到过CPU坏也这样~
发表于 2011-8-3 20:36:54 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
发表于 2011-8-3 22:09:08 | 只看该作者 �
会不会是硬盘有坏区,用MJDD测一下吧
发表于 2011-8-3 22:47:31 | 只看该作者 �
最简单的方法就是做纯净版的XP    专治这毛病
发表于 2011-8-4 13:15:02 | 只看该作者 �
有可能就是硬盘的问题,你进PE拷贝东西,重新分区尝试一下
发表于 2011-8-4 13:28:30 | 只看该作者 �
检下硬盘嘛,是不是有坏道
发表于 2011-8-4 16:08:47 | 只看该作者 �
换个硬盘试试或南桥有毛病
发表于 2011-8-4 16:09:43 | 只看该作者 �
一般内存不兼容的问题
发表于 2011-8-4 16:44:44 | 只看该作者 �
就是硬盘的问题,,换个试试吧,
发表于 2011-8-4 19:56:41 | 只看该作者 �
我试过不行!不知道你的机子行不行,反正我的机子不行!
发表于 2011-8-4 20:33:29 | 只看该作者 �
今天我 装笔记本系统也遇见这样的问题 到了这个画面敲ENTER就会重启,硬装系统也不 行   最后是扫硬盘发现里面好多叉叉 也就是 坏道
发表于 2011-8-5 10:51:12 | 只看该作者 �
试下内存  测硬盘 没问题装系统啊
发表于 2011-8-5 11:12:56 | 只看该作者 �
MHDD看一下有没有坏道.
发表于 2011-8-5 11:26:14 | 只看该作者 �
重装系统如果还是这个问题,只能说内存有问题或者内存周围电路有问题
发表于 2011-8-5 22:05:45 | 只看该作者 �
这个问题 一般来说换个内存试试看看  不行更换硬盘  一般来说内存几率较大
发表于 2011-8-5 22:32:23 | 只看该作者 �
LZ,进PE系统把硬盘的资料考出来,然后换硬盘,你这样的故障和我上次遇见的一摸一样,最后查出来是硬盘的问题,换个硬盘。
发表于 2011-8-6 00:12:51 | 只看该作者 �
肯定的告诉你是硬盘出问题了不信换一个看看肯定行
发表于 2011-8-6 01:01:07 | 只看该作者 �
重新装个系统哦。。。
发表于 2011-8-6 08:51:01 | 只看该作者 �
检测一下你的硬盘  有可能是你的硬盘有坏道
发表于 2011-8-6 08:54:59 | 只看该作者 �
重新安装系统看一下
