查看: 2938|回复: 20
dell 1400 显示问题
发表于 2011-7-1 09:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
dell 1400 内屏
外切屏幕
显卡是g86-630-a2的已经换过显卡和显存没有变化不知道什么问题请教了
发表于 2011-7-1 09:54:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
应该是显卡虚焊
发表于 2011-7-1 09:54:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在好多假的芯片,你换个631全新的吧
发表于 2011-7-1 09:55:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明显是花屏。。。
发表于 2011-7-1 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内外屏都花,明显是显卡
发表于 2011-7-1 09:59:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个显卡。。。
发表于 2011-7-1 10:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是屏线的问题
发表于 2011-7-1 13:50:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
肯定是显卡问题。都弄过显存了?保险重做一遍吧,有可能没做好哪一步
发表于 2011-7-1 19:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,是显卡的问题@!在一个,你可以看一下显存旁边的电阻,看有没有OPEN或是断的
发表于 2011-7-1 19:46:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是显卡没做好吧!你外接也花证明问题在主板上,再重做一下吧……
发表于 2011-7-1 19:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还建议考虑 pch
发表于 2011-7-1 20:08:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换之前是怎样的花法,,换后显像有没有改变呀,,,如果确定显卡换的没问题,,那你认真看看有没有掉东西。。
发表于 2011-7-1 20:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做 显卡吧
发表于 2011-7-1 22:41:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换显卡,绝对显卡问题
发表于 2011-7-1 23:18:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显存没做好,也会出这个问题的
发表于 2011-7-1 23:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接硬盘,按F5进入工厂测试模式,回车按Y,有PASS,一测就显了,嘿嘿!看不见也可以测,测过后看看显不显?????????????
发表于 2011-7-2 09:12:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
机器来时就这个样子,630的先加焊,没有变化,然后又换个630没有变化,换显存没有变化
发表于 2011-7-2 09:58:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡有问。我们上次修的一个HP的也是这样,里面的图像有很严重的跑偏,但我那个没有这么花。最后换了个显卡就好了。
发表于 2011-7-2 10:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个应该还是GPU问题
发表于 2011-7-3 09:49:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
已解决了啊,又更换了一个显卡芯片机器ok了
