查看: 24559|回复: 105
MSI-7267主板不跑码的维修
发表于 2011-6-30 19:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    基地回来很少发过贴了,这几天忙得太惨了,一个大雷打了少少银子进袋。
    昨天总算有点空了,收垃圾的垃圾佬来店里收东西,顺便在他车上看了下,拿了片故事的主角——MSI 7267 ,还有一片单桥的昂达N61GT。晚上的时候随便上电看了下,N61不跑码,单桥板应该是桥问题了,不理了。945的MSI上电也是有复位不跑码,NND,扔一边先。
    今天下午差不多没什么事了,拿来MSI的945再仔细的看看,板子挺新净的。再次上假负载上电,诊断卡复位灯亮一下就灭了。上U,复位灯也是亮一下就灭,看来还是不跑码。测一下基本的内存,南北桥,VTT,1.05V都正常,没办法,先刷个BIOS再说。正好手上还有片一样的板是进不了系统的,看了下真是完全一样,于是不用刷BIOS了,直接对换BIOS,还是不跑码,但在这里发现了个问题,复位灯亮一下灭了之后几秒钟再次亮起来!再测下CPU电压,无电压了!换下CPU,问题一样。
   看看电源管理芯片RT8802A,再仔细一看,原来这是片二修板,已经换过电源管理IC了。再次上假负载,上电,一样的现象,复位灯亮一下就灭,测CPU供电为0,看来这个复位是假的吧?想到很多775的板都是不上U无核心供电,再上U,故障现象还是一样。看来只能一步步来了。找8802的PDF,测1脚EN,无电压。问题好像直接就找到了,再找出7267的图纸。查了下EN的产生:
找到R321,一边有12V,一边无电压,测了下对地阻值,正常的几百,看到这个电阻已经有点腐蚀的样子,直接拆下电阻,测了下阻值,正常的9.5K,处理了下焊盘,再装上去。
嘿嘿,EN出来了,正常的1.4V左右了。这时候是上假负载测的,测U电压无。换上U,很期待的点下开机排针,结果是让人不想看到的,还是无核心供电。再测EN,VID组合,VCC,这个8802A里面还有个DVD也测了都正常。
再测一下几组输出,这块板只用了三相供电,26,27,28脚。有2.5V左右的电压,再看了下MOS管,哟,还少了一个上管,赶紧找了个补上,再兴奋的开机,结果还是让人兴奋不起来!看来原来修这板的那个师傅也是费了不少功夫的。
这下子看来有点麻烦了,主控已经有输出,再来看下协控吧,一个是QFN封装的AJ-XX,另一个RT9619A,查吧,一切都正常,就是无输出,测了输出对地阻值都正常,换吧,把那块进不了系统的板上的一个一个换过来,结果还是一样的。
没办法了,这时有点想放弃了,但看了看又没有其它事做,还是继续吧。突然想到怎么不用那个波波来看下PWM的波形有没有不是就能确定问题在哪?虽然只有20M(这个东东是人家送来暂用的,帮他改液晶电视的一体板),但看这个波形还是看得到。直接测好板先。看图:
再测下了故障板的,没波,看来问题是出在主控IC,以后再遇到这种问题,不能只量电压了。
料板上拆了个装上,嘿嘿,直接就有波形出来了,还不到5S,听到吱的一声,直接就断电。再点开关不能开机了。看来是烧了供电管,拿掉小4PIN ,果然能触发。测上管,烧了一只。
不是吧,仔细看了下,哦,原来是换那个小QFN的时候不小心把旁边那个双二极管吹歪了
装好双二极管,换好上管,再上电,NND,又烧了,不是吧,这样玩我!!!
再测上管G极的对地阻值,QFN控制的两组都是一样的,9619控制的那组大一点。应该也都正常,烧的这个是QFN控制的,看来IC应该还是无问题的。
恼火啊,会不会还烧了其它?再测下VCROE,呵呵,问题原来在这,对地短路了,原来这一组的下管两只都烧掉,直接换过。
再开机,总算是正常跑码了。
进系统,跑3D正常
总结,其实这片板应该问题本来就是那个小电阻开路,导致无EN,被人修的时候,换了个坏的8802A上去,而且拆掉了一只上管。
在我手上修的时候就因为不小心搞歪双二极管,烧掉整组PWM的上下管 。
整个维修过程肯定用了不少于3小时 ,发贴发了近一个小时。
收工,吃饭先!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12221590.5元2020-1-23 15:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-23 16:28
真的很有耐心,呵呵  发表于 2011-7-9 09:34
参与人数 10下载分 +126 威望 +2 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
86743256 + 5
peng + 10
月饼 + 1
机械写轮眼 + 10 赞一个!
yzz163 + 61 + 1 原创内容
付吕剑武 + 5 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10
xiaochide + 5 赞一个!
本文由 会员9058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-5 20:15:39 | 只看该作者 �
请问EN是代机就有的么?还是说要开机才回出来呢。。
EN就是把开启信号  详情 回复 发表于 2015-7-17 07:59
EN在待机的时候是没有的  发表于 2011-7-7 10:51
发表于 2011-7-4 17:15:33 | 只看该作者 �
课件中关于VCORE维修总结。根本没提到测PWM1 2 3的电压。你擅自做主测它。被误导了吧!
告诉你,PWM电路有问题。PWM1 2 3是测不到信号的。就算有电压,也是个假的。
保护电路老早就关闭PWM了。。
发表于 2011-7-1 12:21:40 | 只看该作者 �
打上管G极的阻值,我是想对比下其它两组,看下有无异常。如果阻值不同的话,烧上管也就可能是这里的原因引起。
发表于 2011-7-1 12:05:56 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2011-6-30 22:34
呵呵,rt8802的输出已经有2.5的电压了,但是实际没有波形啊,在这个时候不知rt8802的第二脚pwrgd是高电平还 ...
2脚是高电平,1.2V左右。
就是这个PWM输出有电压把我搞得走了弯路。
发表于 2011-6-30 22:34:58 | 只看该作者 �
呵呵,rt8802的输出已经有2.5的电压了,但是实际没有波形啊,在这个时候不知rt8802的第二脚pwrgd是高电平还是低电平,这个东西,要不是有波波,还真是不好弄啊!!!顶一下楼主
发表于 2011-6-30 21:16:17 | 只看该作者 �
连VCORE都不测一下就直接刷BIOS,往下修, 是不是该批评啊
还有搞不懂的是,诊断卡为什么会骗人,复位怎么是假的?
复位是真的,不过此板复位的条件不受控于VRMPWRGD  发表于 2011-7-4 17:13
发表于 2011-6-30 19:58:19 | 只看该作者 �
恼人的二修板, 没有三两三, 怎能修得起来
此贴必火, 抢沙发,  呵
发表于 2011-6-30 21:36:40 | 只看该作者 �
还有搞不懂的是,诊断卡为什么会骗人,复位怎 ...
是啊,有时就是光看下诊断卡就定位故障。
发表于 2011-6-30 21:39:25 | 只看该作者 �
现在一天很多时候都是些乱七八糟的事缠身,开店的同行们应该是深有体会。
拿货,修机,上门。。。。。。
搞来搞去,技术没得提升。
是啊做老板的没得提升的机会了特别是自己开店的  发表于 2011-7-7 13:34
发表于 2011-6-30 22:56:49 | 只看该作者 �
拿货,修机,上门。。。。。。
本人想请教两个题,1,aj-xx,这个芯片的工作脚位是什么,rt9169的工作脚又是什么?2,当你把aj-xx旁边的小双二极上好后,又烧了,场管,你为什么要打上管的g极的阻值,能说一下,思路吗?呵呵,我是新手,还望楼主赐教!!先谢谢了!
发表于 2011-6-30 23:38:29 | 只看该作者 �
我一般都是全部上管或者全部下管一起换。单换一个很快又会出问题的
发表于 2011-7-1 08:09:45 | 只看该作者 �
二修板是比较难修的,我也有过楼主的经历,有些客户脑残,净拿些报废板让你修,
发表于 2011-7-1 08:28:34 | 只看该作者 �
多修点这种板子才能提高维修技术
发表于 2011-7-1 08:28:49 | 只看该作者 �
要是有楼主这样的维修思路就好了
发表于 2011-7-1 08:44:04 | 只看该作者 �
和楼主一样,最近打雷活多,疯狂的拆网卡,很难静下来研究了,最近修的东西都是无铅工艺的,我的936A,当初是260元买的,以前用的挺好的,现在对付无铅也有点吃力了,活多的时候,不给力呀,下次买个360元的,
发表于 2011-7-1 08:46:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,呵呵!
发表于 2011-7-1 08:58:02 | 只看该作者 �
感觉这块板被你修的太复杂了。为什么拿到手里第一步外观检查就不仔细呢? 还有我习惯性第一步先打下12V 4PIN ATX电源接口有没有短路的,
CPU供电MOS管击穿短路的同时,12V 4PIN接口对地阻值也会短路。  详情 回复 发表于 2015-7-17 07:37
发表于 2011-7-1 12:19:33 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2011-6-30 22:56
本人想请教两个题,1,aj-xx,这个芯片的工作脚位是什么,rt9169的工作脚又是什么?2,当你把aj-xx旁边的小 ...
这个AJ-xx用RICHTEK的电源IC对照查找就找得到,其实它就是RT9607A。
发表于 2011-7-1 12:25:23 | 只看该作者 �
海连小K 发表于 2011-7-1 08:58
感觉这块板被你修的太复杂了。为什么拿到手里第一步外观检查就不仔细呢? 还有我习惯性第一步先打下12V 4PI ...
上电的时候12V是不短路的。
唉,修东西检查外观是肯定有的。
多谢指教。
发表于 2011-7-1 12:31:38 | 只看该作者 �
楼主的二修板还算是好的,上次我拿了一个板,修了大半天结果桥是空的..
发表于 2011-7-1 13:10:21 | 只看该作者 �
你这个头像太诱惑了
修板更有精神!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样额算诱惑啊 哈哈  发表于 2011-7-6 11:23
