楼主: 瑞昱
MSI-7267主板不跑码的维修
发表于 2011-7-1 13:36:58 | 只看该作者 �
我说一下,工作脚位,楼主麻烦你看一看,对不对, rt9619 1脚2脚4脚有电压即可输出, rt9607,10,11, 14,15,16 脚有电压,即可输出(我是说在保证rt8802好的情况下)如果不能输出,那就可以判定是芯片本身坏了,对不对,还望楼指教!!
单纯的看电压做为一种参考吧,有示波器看波形就最好了。 协控IC好像真不容易坏,到现在没修到过。  发表于 2011-7-1 20:50
发表于 2011-7-1 15:55:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主,呵呵!
发表于 2011-7-1 21:47:24 | 只看该作者 �
据饼哥的《葵花宝典》中记载 无VCORE 一般VCC VID EN 正常无果皆换之 如果是我修这片板EN出来了以及VCC VID都正常了就会考虑干IC 其实没必要羡慕示波器
是啊,饼哥的教导回来这么久已经还了大部分给他老人家了。 惭愧。。。  发表于 2011-7-2 12:57
发表于 2011-7-1 23:26:20 | 只看该作者 �
二修板是不好弄,幸好还找到图纸,没有就傻了
发表于 2011-7-2 00:04:08 | 只看该作者 �
我最烦修这个8802A了,二个供电正常,EN正常,老是2脚发不出PWRGD
换8802A本身试下。  详情 回复 发表于 2015-7-17 07:38
发表于 2011-7-2 09:31:35 | 只看该作者 �
   什么时候我才能像LZ 那样·  修板板 跑线路都是 清楚的狠···
发表于 2011-7-2 13:59:03 | 只看该作者 �
ymrt 很精辟
发表于 2011-7-4 17:11:42 | 只看该作者 �
这还得要有换的芯片多啊  哎  有几块板都没芯片  看来要去淘宝了
发表于 2011-7-4 17:15:33 | 只看该作者 �
课件中关于VCORE维修总结。根本没提到测PWM1 2 3的电压。你擅自做主测它。被误导了吧!
告诉你,PWM电路有问题。PWM1 2 3是测不到信号的。就算有电压,也是个假的。
保护电路老早就关闭PWM了。。
发表于 2011-7-4 17:21:19 | 只看该作者 �
有时候修二手板,三手板的特让人脑子痛的
发表于 2011-7-4 17:37:29 | 只看该作者 �
有图纸才好修
发表于 2011-7-4 18:40:02 | 只看该作者 �
告诉你,PWM电路有 ...
PWM电路中少了一个上管从而芯片关闭输出?
是不是这样理解了饼哥。
少了一个上管相当于PWM芯片某一驱动脚信号电压波形处于空载输出状态工作,楼主这里说的歪双二极管应该是连接QFN封装的AJ-XX驱动芯片BOOT自举升压引脚进行工作的。  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:54
发表于 2011-7-4 19:08:01 | 只看该作者 �
修机器 细心是不可少的     恭喜楼 楼主花一个小时发帖  辛苦了
发表于 2011-7-5 20:15:39 | 只看该作者 �
请问EN是代机就有的么?还是说要开机才回出来呢。。
发表于 2011-7-5 21:04:25 | 只看该作者 �
多修多练,技术才能上来
发表于 2011-7-5 22:44:30 | 只看该作者 �
我咋看着风枪温度有些高呀
不知是不是天气太热,还是风枪的温度显示不准,无铅的反正都要这个温度才好拿下。  发表于 2011-7-7 10:53
发表于 2011-7-6 08:55:16 | 只看该作者 �
不错,总算修好了,一修只是换了一通配件结果扩大的故障
发表于 2011-7-6 09:55:35 | 只看该作者 �
楼主的贴子很好,从中收益不少,看来有图纸太重要了,没图估计不好修吧
发表于 2011-7-6 10:22:39 | 只看该作者 �
修理行家 是得有好技术
发表于 2011-7-6 10:29:07 | 只看该作者 �
精神学习。
