查看: 5184|回复: 24
求助 没有I/O的主板
发表于 2011-6-30 18:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  今天接到一块翔升GF8200M的小板,
故障:不触发~~
查了下开机针无电压,跑了下线到了一个I/O去了,但是这个I/O是没有的~~~
现在无思路了,因为之前从未见过没有I/O的主板。桥也压过。短接也不跑码。
各位大侠支个招吧~~~
补充内容 (2011-7-1 20:23):
感谢CCTV,感谢基地,感谢各位高手~~此板已修复!!!谢谢大家的支持!!!
补充内容 (2011-7-1 23:58):
最后原因是一个小小小的电阻开路了。因为太小了,没注意看到,当我通电跑线的时候才发现的,电阻一端有3.3V另一端却没有了,尝试着用镊子短接了下,结果跑码了。
补充内容 (2011-7-2 00:01):
用万用表量了下,才发现那个还不够镊子尖大的小电阻不通,也无阻值,(这种现像我称它为无穷大,不知道对不对)。
补充内容 (2011-7-2 00:04):
估计是用来限流的,找了块坏主板,拆了个大小差不多的装上去,反复开关机都OK。进系统测了半天都没问题,放到明天早上再试下,我想应该是可以的了。
补充内容 (2011-7-2 00:05):
为什么现在不可以编辑贴子了,而且补充也限了字数,希望管理能改进下,如果不能编辑贴子,那就补充别限字数吧,不然这样好麻烦~~~
发表于 2011-6-30 22:01:42 | 只看该作者 �
小三极管极有可能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-30 19:03:58 | 只看该作者 �
这个是单桥的,是不是集成了
发表于 2011-6-30 19:42:23 | 只看该作者 �
没有IO应该是直接用USB键鼠,直接通过三极管,控制ATX上电,单桥看 32K晶振有没有问题
不懂就别乱说  发表于 2011-7-2 11:00
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-6-30 23:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-30 23:03:28 | 只看该作者 �
是通过小三极管控制的,问题是现在开机排针上没有电压
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-30 23:26:24 | 只看该作者 �
是不是被人拆了
发表于 2011-6-30 23:47:37 | 只看该作者 �
a200819911108 发表于 2011-6-30 23:26
是不是被人拆了
客户说机子装了一年多了从没人动过,昨天还在用,今天开不了才拿来修的,怎么可能是被人拆了呢~~~
发表于 2011-7-1 08:01:28 | 只看该作者 �
那就顺着开机排针跑跑线,看去哪里了,
发表于 2011-7-1 08:24:02 | 只看该作者 �
楼上说得对,跑线路,看下能跑到哪里?
发表于 2011-7-1 09:36:35 | 只看该作者 �
8200的好像都是没IO的。。。
发表于 2011-7-1 10:29:46 | 只看该作者 �
敬业电脑 发表于 2011-6-30 23:02
主板是集成的,NV的单桥GF8200的芯片
你从开机针跑线,你说有一条到了io,我觉得这条线上一定有分线,你仔细看一看,是不是还有分线,到桥 或其它地方!!
发表于 2011-7-1 10:41:08 | 只看该作者 �
I/0 在桥里面集成的
发表于 2011-7-1 17:40:29 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2011-7-1 09:36
8200的好像都是没IO的。。。
谁告诉你的?你去查下看看。好像都有I/O呢~~~我这块板子连官网都查不到
其他没见过,昂达N780C,我自己在用的板子就没IO  发表于 2011-7-2 12:08
发表于 2011-7-1 20:43:08 | 只看该作者 �
直接到南桥?没有I/O参与开机
发表于 2011-7-1 22:21:08 | 只看该作者 �
是不是桥控制啊,我也没有看到过没有IO的板子,道行潜了
发表于 2011-7-1 22:39:03 | 只看该作者 �
如何处理的啊,我看了好象没看到故障处理原因啊?LZ不厚道!
发表于 2011-7-2 00:11:01 | 只看该作者 �
头一次见没IO的板子学习了 以后见到就不大惊小怪了
发表于 2011-7-2 00:17:41 | 只看该作者 �
那么大个IO被人拆了还不知道。o(︶︿︶)o 唉 SATA口后面不是IO是啥玩意儿呢?再睁大眼睛再瞅瞅看哦!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
敬业电脑 -2 正式维客了还,看贴不仔细,还在那乱说
发表于 2011-7-2 09:34:08 | 只看该作者 �
严重鄙视像你这样的人!!!!都升到正式维客了,看贴还是那么的不仔细。不要把别人都当成白痴!!!你不但看文字不仔细,就连看图片也不认真。图上根本没有I/O。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
彬彬有礼 -3 标题不清/内容不符
