查看: 20038|回复: 12
MHDD无法扫描硬盘
发表于 2011-6-30 10:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD软件检测硬盘显示This drive does not support LBA mode or not detected,按F4没有反应,不能扫描,是英特尔945主板.硬盘是WD160G
LBA 关了就可以,WD的盘 建议用、hrt-wdr wd盘专修软件,不过跑SF还没看到成功的 哈哈  发表于 2011-7-13 22:25
发表于 2011-6-30 10:14:21 | 只看该作者 �
英文的大概意思是这个硬盘不支持LBA模式,可能是那的盘有问题,或者换一片主板试一试
发表于 2011-6-30 10:40:45 | 只看该作者 �
可能是硬盘挂了
发表于 2011-7-1 12:27:13 | 只看该作者 �
没挂,提示I/O问题,没办法,只好把前8G 隐藏,系统装后隐藏区后面,但感觉还是有点慢,请教高手还有别的办法修复吗?
发表于 2011-7-2 21:26:58 | 只看该作者 �
一般都是硬盘的问题 主板出现这种问题很少
发表于 2011-7-6 10:35:23 | 只看该作者 �
我的也是这样,就是在mhdd里面找不到硬盘,其它地方都可以找,还能进系统,不到啥问题
发表于 2011-7-7 15:30:15 | 只看该作者 �
用其它分区软件仲新分区试下,改用FATS32格式试下应该用MHDD
发表于 2011-7-9 23:22:35 | 只看该作者 �
mhdd换下版本, 有的只认IDE老硬盘的
发表于 2011-7-13 22:18:11 | 只看该作者 �
不做数据没用的了
发表于 2011-7-22 12:40:39 | 只看该作者 �
我用的最高版本4.6的,是不是MHDD不支持NTFS格式
发表于 2011-7-22 16:16:22 | 只看该作者 �
检查一下数据线
发表于 2011-8-5 15:51:01 | 只看该作者 �
硬盘固件坏了,一般工具搞不了的!
发表于 2011-8-5 16:00:56 | 只看该作者 �
MHDD只能认老的硬盘
