查看: 2045|回复: 6
杂牌15寸液晶奇怪问题
发表于 2008-4-22 06:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
杂牌15寸液晶,独立电源供电,插上DC12v后电源指示灯只亮一点点,12v正常,不显示。过大概十几分钟后电源指示灯亮度正常并可以显示,请高手指点。
发表于 2008-4-22 07:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是电源的问题吧?查滤波电路!
发表于 2008-4-22 07:52:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
找各个电容,不行换几个一试,量一下不启时的电压.
发表于 2008-4-22 08:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A/D板上的滤波电容也许有问题
发表于 2008-4-22 09:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #1 啊毛 的帖子
换电容,看看板子上的电解电容是不是有问题
发表于 2008-4-22 09:32:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个故障只能说85%是电源的问题,因为你没有提供更多的检测数据,例如灯暗的时候,12V 5V 3.3V 这几组的电压值~~~~~~~~
发表于 2008-4-22 21:30:47 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看看保险有没有虚焊的
建议补焊
呵呵
好像在那里看到过这个问题‘
就是保险虚焊了
