查看: 116362|回复: 582
[板卡资料]
练习跑电路
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-29 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
跑到南桥里时,才知道饼哥的“镊子跑线法”的好处!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员7977950.5元2022-6-14 15:13
 会员13837030.5元2022-5-16 14:06
 会员6234250.5元2022-4-18 23:58
 会员10612900.5元2021-12-1 14:30
 会员10327000.5元2021-9-23 12:30
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 13:18
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-8 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-5 23:12
同意楼主: 5
真好,难点就在于电路图与实物的结合,这篇贴子恰好做到了  发表于 2011-11-1 10:20
对于新手来说,简直是天书  发表于 2011-10-27 16:41
同意楼主: 5
楼主很厉害啊·自叹不如啊  发表于 2011-9-18 09:07
不理解的 看看70楼的说明 总是乱回帖  发表于 2011-9-13 11:22
谢谢啊  发表于 2011-7-12 08:10
得到了饼哥的画图 真传啊  发表于 2011-7-4 18:31
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
liguobo137 + 2 呵呵,跑线还可以!~多下点功夫
肉卷子 + 2 图做的很好 对新手有帮助
本文由 会员445637 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-5 23:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了以后我理解就是:当你跑到一个点之后,那个点通过板层到了另一面。而这时你要接着这个背面的这个点去继续追线,但由于在背面的点太小,不知道是哪一个。所以这时你拿出镊子,夹住板子,一个脚对着正面的孔,那么另一个脚自然就对着背面的孔(利用镊子的平行原理)
同意楼主: 2.0 反对楼主: 0.0
这话说的明白。。。。。。  发表于 2011-10-22 20:49
我也懂了.我说个通俗的,你拿一张纸板.在其一面画一个点,原后拿着镊子夹着纸板,一面的脚对着那个点,那么对面那个点你也就找到了!!!本楼的其实说的最清楚的一个了.  发表于 2011-10-6 12:25
同意楼主: 2 反对楼主: 0
诺诺的问一句,若是盲孔,怎么办?  发表于 2011-8-31 20:03
这样找过孔实在  发表于 2011-7-29 19:07
最直接的解释了  发表于 2011-7-12 21:41
这个解释的最清楚明白好懂  发表于 2011-7-6 03:28
请大家都看看他说的,这就是镊子跑线大法。所有人当中说的最清楚的。  发表于 2011-7-6 00:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
实践出真知 + 5 你是说的最清楚的一个,给你加分
发表于 2011-6-29 15:55:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-8 10:33
发表于 2011-6-29 15:58:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼主: 4.5
电容并联的昨用--------容量变大,电压上升慢,可以用做延时开启信号!!  详情 回复 发表于 2011-12-28 18:08
同意楼主: 5
我不明白,跳线那里,2 和3 本来就是通的,为什么还要加个跳帽呢?  发表于 2011-12-11 15:31
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-8 10:34
觉得很好 就是我现在还没学主板 瞧不懂 再过今天我就去基地了 问下 学跑线带多久?  发表于 2011-8-23 11:16
发表于 2011-6-29 16:02:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 12:24
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-8 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 09:59
发表于 2011-6-29 16:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
饼哥的镊子跑线法 简直就是过线孔的天敌
发表于 2011-6-29 16:47:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么镊子跑线法啊
噢不对,24楼  发表于 2011-11-19 10:47
真相在26楼!!!!  发表于 2011-11-19 10:45
呵呵。镊子横向过去------一头一头---这样好找过孔----应该是这个样吧。我自己也这样用。不知道和饼哥哥的一样不  发表于 2011-7-7 22:09
发表于 2011-6-29 16:57:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
唉  我太笨啦  这是什么意思啊??看不懂啊
是啊,看不懂啊!  详情 回复 发表于 2011-12-17 10:23
线路图和实物图有差别的  发表于 2011-12-8 10:36
发表于 2011-6-29 17:49:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你能不能讲清楚点,跑线路一直是我的一个障碍,尤其是跑到南北桥底下,没有BGA设备拆,所以跑不到。
发表于 2011-6-29 19:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我喜欢 这样的帖子  但是你说的那个 镊子跑线法 是不是 在基地学的 啊 我没学过  能不能介绍下  什么情况
发表于 2011-6-29 19:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说说方法来着吧.怎么用内子跑线路.
发表于 2011-6-29 19:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
难道是内子再接上万用表?
发表于 2011-6-29 19:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能介绍一下镊子跑线法呢?
发表于 2011-6-29 21:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我理解就是用镊子找过孔在什么位置吧
发表于 2011-6-30 00:07:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
镊子夹着PCB找过孔咯,初练跑线路建议用华硕的黄色板,好看又好跑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 16:48
发表于 2011-6-30 08:03:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我跑电路,跑不出来的话,就是用表笔到处点,点到那里的响的话,就是它了,要不就是做上一大把的像扫把那样的拔了电线的铜丝,扫电路板。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
╮(╯▽╰)╭哎 我是穷鬼 自己用ATX电源软驱供电那个家伙 把4条线接到一起,用起蛮爽的! 很给力  发表于 2012-2-10 17:08
这个我见过,TB有卖,专业呢·!·!··  发表于 2011-11-9 13:31
同意楼主: 5
铜线扫把 这个能买到,用着蛮好的。  发表于 2011-10-12 16:45
呵呵,以前看我师傅这样搞过,当然看他这样搞觉得没水平,呵呵~!  发表于 2011-9-16 18:26
这个我试着做了个,很给力!  发表于 2011-8-24 14:12
听说过这个, 好像被叫做东方神刷  发表于 2011-8-3 11:16
铜线扫把,这个主意也不错!  发表于 2011-7-8 08:43
发表于 2011-6-30 10:00:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
举个例子,讲讲。
那不是说要很细很尖的镊子才行?  发表于 2011-9-7 08:30
就是找过孔,有些线跑到一个点到主板的后面了,孔又很多就好小,你明明知道在那个地方,你确不知道哪个是,用镊子夹着PCB板,镊子一边夹着上面的孔,另一边就是下面的孔了.这样就不会找错孔了  发表于 2011-8-24 14:17
发表于 2011-6-30 10:10:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接用表笔也可以吧
看来我先去看一下饼版学习一下
发表于 2011-6-30 10:13:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看起来很强大的样子 在哪里有教程 学习看看
发表于 2011-6-30 10:19:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
呵呵 一直认为跑线很复杂 很乱  镊子 却是是个很好的辅助工具
跑线不是用表笔乱点的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跑线路靠的是经验,那可不是一两天就能练出来的  发表于 2011-7-26 14:10
可以透露一下怎么跑法吗?  发表于 2011-7-6 01:29
发表于 2011-6-30 11:35:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是没看懂什么意思,怎么个镊子跑线法呀,
