查看: 5300|回复: 53
买了支打磨笔,挑战雷蛇灵刃14烧板层通病
发表于 2025-10-16 01:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷蛇灵刃14 2022款风扇螺丝孔边烧板通病。摆放许久要当料板用。最近看了些视频,估计还有救。淘宝买了支电动打磨笔来试试。我这板烧的面积还挺大的。刚开始下刀重了点,但磨着磨着,手感到位,就得心应手。
一层层磨开,要补上20几根线。
开始补线。有兴趣的朋友可以参考我挖开的线路。
看我的设备,就知道是业余的。显微镜都没有。就搭着个放大镜。单眼苦战...
分享一点小心得;用镊子夹线焊接,最好是夹着尾端多余的部分,夹住有用的部分会造成弱点,之后容易断线。
最后开机测试正常。个人觉得多数烧坏的线都是雷电接口及USB数据和风扇控制相关。如今补好一切完美操作。
首次挑战挖板层接线成功!
参与人数 12下载分 +35 鑫豆 +25 收起 理由
sz3217353 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
sf4130 + 5 + 2
追逐繁星 + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
剑侠情缘 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
gu1598619 + 1 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-10-18 00:13:53 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2025-10-17 19:28
打磨笔好用吗?什么牌子?
用的是睿高。其他牌子应该也没差。重点是针头要尖,笔身不要太粗比较好使。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-18 01:40:58 | 只看该作者 �
bybyhk 发表于 2025-10-17 21:58
自己的练手吗?
是。手感拿捏好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 23:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,这是怎么知道那根飞那根的
同问,不知道是怎么判断哪根连哪根的。  详情 回复 发表于 2025-10-19 15:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 21:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己的练手吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 19:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NX plus pro Max
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 18:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-10-17 17:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-10-17 14:44
你是怎么把线拉直的?0.2mm的飞线就拉不直了,一直卷卷的,只能夹着焊接的地方才能焊准
弧形有弧形的夹法啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-16 22:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2025-10-16 20:41
我也有一个,补了11根线,现在大小写能切换,就是不显示。楼主记得有几层有线需要飞。我只飞了一层
目测有6层线要飞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-16 09:54:19 | 只看该作者 �
点赞,我也准备买个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-18 03:45:53 | 只看该作者 �
放在平面上,用手指轻轻揉直
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-16 11:11:56 | 只看该作者 �
上个显微镜就更好用了!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-16 20:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测有6层线要飞  详情 回复 发表于 2025-10-16 22:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-17 00:04:01 | 只看该作者 �
从上到下,有4层有用的线要飞。那11根并排的是第二层。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-17 13:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打磨笔推荐一下
发表于 2025-10-17 14:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弧形有弧形的夹法啊  详情 回复 发表于 2025-10-17 17:46
发表于 2025-10-17 15:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了,支持。我也还有一块神州的板子还没挖
发表于 2025-10-17 19:28:38 | 只看该作者 �
打磨笔好用吗?什么牌子?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-18 00:01:56 | 只看该作者 �
点个赞NB,手法可以
发表于 2025-10-18 00:12:53 | 只看该作者 �
