查看: 1101|回复: 7
hp 126a电源板维修
发表于 2025-10-13 16:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障电压低,插不插定影都不报错,打印正常,就是不定影,更换mcu.定影可以,打印自检都给黑板,原芯片145版本,更换141版本,估计版本不对,还原芯片,不定影,黑板。报废了,有解决办法吗。
发表于 2025-10-13 21:13:32 | 只看该作者 �
单独做引擎测试试试。
发表于 2025-10-14 06:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板自检已是一样
发表于 2025-10-17 07:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继电器可控硅问题 居然换mcu
发表于 2025-10-17 14:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换过,已测试,是主芯片问题
发表于 2025-10-17 14:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了版本不一样,可以定影了,已测试,
发表于 2025-10-19 21:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2025-10-17 07:25
继电器可控硅问题 居然换mcu
确认不是你说的那两个问题
发表于 2025-11-10 22:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,有山东的和上海的师傅给修一半故障,已好,过程未知,
