查看: 1292|回复: 8
华硕k 600不走字 无复位
发表于 2008-4-21 23:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一批华硕k 600的板子  大概四十多片吧    大多不走字  无复位   还有几个走"9F"的   有的可以点亮显示器   有的不能   以前没见过这种代码  还有几个开机就"20''   ''80''的
而且这号板子的开机复位芯片引脚定义也不知道  不好判定好坏  不好下手
原来没接触过这类板子     请大家帮帮忙吧
发表于 2008-4-22 00:31:00 | 只看该作者 �
9F记得好象是内存没过吧~
20,80的当不走U来修~
至于专用芯片建议你用代换发来判断,不是有好的板嘛~~呵呵`
发表于 2008-4-22 08:51:24 | 只看该作者 �
电压正常吗?时钟正常吗?
发表于 2008-4-23 23:36:47 | 只看该作者 �
先谢谢各位了!!
各测试点电压正常的     我没有示波器   测CPU时钟有1.64伏     应该是正常的吧
今天咬牙修了一通  头都大了
我换了专用的开机复位芯片        到是自动开机  可能这种板子遇到非法关机第二次就自动开机吧
开机后   有复位了  但也不走字  刷BIOS后也没用
有人说要加焊南北桥  不知道是不是这回事
发表于 2008-4-23 23:44:52 | 只看该作者 �
谢谢联达兄   自己摸索了一下  "9F"确实是过了  有没过的换显卡也可以
20    80  的确是U不 工作
但是假负载上   供电  时钟  复位  都正常  北桥供电也没事  内存  显卡  南桥的供电  复位都好
找不出U不工作理由啊   郁闷!!!!
发表于 2008-5-2 00:14:52 | 只看该作者 �
刷BIOS也没 用
没招了  期待高人指点
发表于 2008-5-2 04:08:04 | 只看该作者 �
这个可能要针对,板上的那些小元件下手了,多去量一量板上的那些贴片电阻.电容,还有那些供电的芯片,在板上一般还是可以大概的测量出好坏。 加油!!!
发表于 2008-5-4 02:25:08 | 只看该作者 �
全部拿去水冲 洗衣粉洗
发表于 2008-5-5 23:05:40 | 只看该作者 �
谢了  试了一下
有点收获 不过有时测半天才找到坏的 元件
还不是关键的    工作量有点大啊   不过咱学艺不精  也只能这样了
