查看: 6489|回复: 18
不认串口硬盘
发表于 2011-6-28 23:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块捷波悍马03,认不出串口硬盘,IDE可以认光驱和硬盘。接口电压正常,刷BIOS故障一样,最后南桥用热风枪加焊还是失败。请问高手们,这样要换南桥吗?
发表于 2011-6-29 00:12:09 | 只看该作者 �
测下SATA接口边上的几个小电容看看。
发表于 2011-6-29 00:14:31 | 只看该作者 �
看看线和接口有没有问题,还有设置
发表于 2011-6-29 00:15:42 | 只看该作者 �
BIOS设置问题排除了没有
发表于 2011-6-29 00:37:47 | 只看该作者 �
不认串口不一定是南桥本身问题,BIOS设置损坏和外围电路都会引起不认
发表于 2011-6-29 00:54:36 | 只看该作者 �
可以去查下时钟是否正常
发表于 2011-6-29 15:42:33 | 只看该作者 �
不一定是南桥,看看COMS里SATA设置有没有设好。
发表于 2011-6-29 22:26:04 | 只看该作者 �
查一下接口电路,BIOS都刷过,应该不是软故障了
发表于 2011-7-5 00:48:31 | 只看该作者 �
放下电,,,查下数据线对地阻值
发表于 2011-7-5 08:49:23 | 只看该作者 �
查下接口供电,换南桥,
发表于 2011-7-5 21:57:36 | 只看该作者 �
路过,看看!
发表于 2011-7-5 23:01:12 | 只看该作者 �
路过,看看!
发表于 2011-7-23 08:22:00 | 只看该作者 �
在串口接口旁边有没有一个跳线,如果有就跳一下,没有的话,再考虑其他的
发表于 2011-7-23 10:43:36 | 只看该作者 �
呵呵,你再换一块串口硬盘看看是不是还认不到硬盘呢
发表于 2011-7-23 11:58:59 | 只看该作者 �
查查接口的电压什么的,电路也查查。。
发表于 2011-7-23 12:06:58 | 只看该作者 �
今天又有个客户在我们这里也是这个问题。。是怎么弄好的。我一时想不起来了。
你先摸下一盘。有没在转、  插下。sata的金手指。  再看看
发表于 2011-7-23 13:00:28 | 只看该作者 �
BIOS中有没有开ATA接口啊
发表于 2011-7-23 13:53:14 | 只看该作者 �
先查供电,再查下电路吧
发表于 2014-12-4 17:39:31 | 只看该作者 �
这个问题真麻烦,加焊南桥还是不行。
