查看: 6470|回复: 34
品牌机装系统碰到的
发表于 2011-6-28 10:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天给一台联想的笔记本装XP系统(他机子预装的win7),一开始以为很简单的进pe,然后一键恢复到c盘就完了,结果死活装不上{:soso_e110:}。结果一打开我的电脑,c盘才200M这么大点,肯定装不上嘞,仔细找找,原来系统在d盘放着,好吧用ghost装到D盘去,重启蓝屏,进bios发现硬盘模式是achi的,改成ide的还是进不去,又进pe用DG激活D盘,终于装完了{:soso_e134:}。昨天又碰到一个hp机子,c盘200m,果断跟客户商量重新分了硬盘,系统一路装下来,没有碰到问题。
这两台机子的c盘都只有100-200M,这然我很奇怪,问师傅说是品牌机有这种情况,c盘是隐藏分区,但是pe下能看见。现在我就想问下品牌机为啥这么分出一个这么小的c盘,系统要装在d盘?求解惑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 09:57
哎,正版系统都是纯净版安装的,那100M或者200M的隐藏分区是用来给WIN7引导启动用的,不信你可以用纯净版的WIN光盘给机器分下区你就看到了,自动分出来个100M的分区,WIN7改XP如果有隐藏分区就得全格了做,要不就蓝  发表于 2011-12-25 09:16
发表于 2011-6-28 10:37:02 | 只看该作者 �
那100M是个隐藏分区,联想的机器都带有一键还原功能,100M的隐藏分区是系统的备份!可以还原到出厂时预装的系统!
发表于 2011-6-28 10:55:27 | 只看该作者 �
隐藏分区,品牌机好多都这样,干掉重新分区就好了
发表于 2011-6-28 11:02:57 | 只看该作者 �
现在的新机子,都是这样的,系统不好装啊
发表于 2011-6-28 11:29:27 | 只看该作者 �
100M放不下系统的整个备份吧。。。还有hp的机子呢?
发表于 2011-6-28 11:49:15 | 只看该作者 �
1387465 发表于 2011-6-28 11:38
100M全盘的不能放下才怪,刚出厂的时候最多给你个
系统
什么系统?
发表于 2011-6-28 11:53:27 | 只看该作者 �
那是自带的一键还原系统
发表于 2011-6-28 14:30:47 | 只看该作者 �
HP的机子也是一个道理。
这100M是系统预留的,用来恢复出厂系统的,另外还有一个大概几G的隐藏分区,是出厂时的备份系统!
了解,谢谢指教  发表于 2011-6-28 14:53
发表于 2011-6-28 15:08:13 | 只看该作者 �
恩,现在的品牌机器可麻烦了
发表于 2011-6-28 15:28:42 | 只看该作者 �
联想默认三个区:  第一个似乎意见还原软件所在,第二个分区是所谓的C盘,第三个分区是系统备份.
发表于 2011-6-28 15:42:27 | 只看该作者 �
好多新电脑都有快捷键,一键还原。
发表于 2011-6-28 15:56:45 | 只看该作者 �
品牌机有的最好不要把隐藏分区删除,会少一些功能的
而且隐藏分区一般是预装系统的备份
发表于 2011-6-28 16:10:52 | 只看该作者 �
系统还原的引导区啊还原的软件在里面呢
发表于 2011-6-28 20:55:00 | 只看该作者 �
用GHOST恢复就行了
发表于 2011-6-28 21:04:42 | 只看该作者 �
有的是实现一键还原的,由于被保护所以在正常的情况下看不到的,在pe下就可以的!品牌机做这些是正常的
发表于 2011-6-29 19:53:25 | 只看该作者 �
那个不是系统吧,只是一键还原.例如开机直接按F11就自动还原的
发表于 2011-6-29 21:24:57 | 只看该作者 �
联想等几个品牌的机器带有还原功能,更换系统要把原分区重新划分后再安装,联想的机器出厂预装的系统分区不太合理,像500G的硬盘,系统盘通常是50G,资料盘就是450G,实际容量没有那么大在这里只是说明一下分区情况。
发表于 2011-6-29 21:59:31 | 只看该作者 �
这是品牌机设置的工具分区,通常用来保存专用工具和系统激活信息的空间,如果不带原版系统直接干掉重新分区,系统自带的恢复分区一般都10多个G,重做系统之前多看看。
发表于 2011-6-29 23:29:53 | 只看该作者 �
都是些什么人,那100M是win7的系统引导分区,d:盘是系统分区,和xp不一样的
发表于 2011-6-30 00:06:07 | 只看该作者 �
关于WIN7为什么要分一个100至200M的分区在系统分区的前面,大家百度一下不就明白了,见着大神了我都。
偶忘了还有度娘这般的存在,该死啊。。。。。。  发表于 2011-6-30 10:46
