查看: 3487|回复: 27
ASUS 秒杀求原理!
发表于 2011-6-27 22:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F8s 开机电流到 0.33A 就跳变到0.10A  。师傅直接加焊EC
问题解决、!
请问:加焊EC的原理是什么!求高手解答
EC,南桥。  发表于 2011-6-29 21:48
经验吧 这个东西  发表于 2011-6-28 00:32
发表于 2011-6-27 23:07:15 | 只看该作者 �
个人感觉这个不是根据什么原理 更多的是经验吧  !如果要说原理  估计你师父怎么也得看看图纸吧 !
发表于 2011-6-27 23:11:43 | 只看该作者 �
管理开机触发
发表于 2011-6-27 23:16:25 | 只看该作者 �
华硕掉电的  应该是 PG信号没有出来吧
发表于 2011-6-27 23:21:45 | 只看该作者 �
问题是没掉到待机啊  纯属经验
发表于 2011-6-27 23:48:17 | 只看该作者 �
触发问题只要不短就先考虑下EC。一是经验二是江湖手段
发表于 2011-6-28 00:26:49 | 只看该作者 �
感觉应该是有供电没工作吧!
发表于 2011-6-28 00:32:29 | 只看该作者 �
其实你师父也就是试试,谁知道就好了!
发表于 2011-6-28 11:13:49 | 只看该作者 �
等你把你师傅的技术都掌握了,你也就知道了
发表于 2011-6-28 11:23:40 | 只看该作者 �
其实他也是测试一下而已
发表于 2011-6-28 11:38:13 | 只看该作者 �
应该是经验吧 说不出是什么原理
发表于 2011-6-28 11:50:16 | 只看该作者 �
楼主  真牛!!!又快又准!
发表于 2011-6-28 11:52:03 | 只看该作者 �
你咋不直接问问你师父呢,呵呵
多多交流下呀
发表于 2011-6-28 12:01:04 | 只看该作者 �
估计那也是试试,谁知道就好了呢!
发表于 2011-6-28 12:11:49 | 只看该作者 �
你师傅是不是很保守呢,你修多了也会这么做
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-28 12:18:48 | 只看该作者 �
又 长知识了...
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-28 12:30:26 | 只看该作者 �
问你师傅不就知道了,有些事经验来的,还是有点巧合的成分在里面的。。
发表于 2011-6-28 12:35:56 | 只看该作者 �
没事就加焊下。哈哈 说必定你师傅都不知道原理
发表于 2011-6-28 12:39:22 | 只看该作者 �
这个东西都是经验,有的时候是行成了一种习惯。
前两天碰到块华硕的不过内存,心里想的是估计内存槽空焊了,拆出板后就下意识的放了下CMOS 电池的电,结果OK!
发表于 2011-6-28 13:03:27 | 只看该作者 �
建议你问一下你师父  因为他不查别的就直接加焊  想必已经发现的问题的所在 或者之前修过类似的  都是第一次肯定修好哪里才发现了问题   也可能只是巧合
