查看: 1899|回复: 5
戴尔D630
发表于 2011-6-27 20:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天碰到一个戴尔的机子待机正常,可以开机,就是屏很暗,有竖条。首先排除屏线的问题。正好又在电脑城,就叫朋友掉来一个好屏。一试。发现还是原来的现象。就决定把显卡取下来重做。做好之后就显示正常了
排除法是最安全的做法  发表于 2011-6-27 20:43
发表于 2011-6-27 20:35:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DELL有个D+开机键可以测试屏幕的。。下次不要调屏过来了
直接按D+开机键,屏幕显示正常的话直接干GRD英伟达
发表于 2011-6-27 20:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接了外接显示正常。。谢谢啊。。。我们这掉个屏几分钟就到了。。哈哈
发表于 2011-6-27 22:29:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
D 加开机键  我是菜菜  麻烦师兄解释下   这个功能  是不是按住后 如果不是屏的问题  按键后都会显示正常?
发表于 2011-6-27 23:27:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
282479264 发表于 2011-6-27 22:29
D 加开机键  我是菜菜  麻烦师兄解释下   这个功能  是不是按住后 如果不是屏的问题  按键后都会显示正常 ...
可以这样说,只要主板能启动,这个是不需要显卡的显示功能的,按住D键再按开机键就好
有些机型是没有这个功能的,比如1427这个完全是由别人代工
发表于 2011-6-28 06:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼上的说的很对啊。D+开机键会出现在测屏画面,显示正常说明屏没有问题。还有就是按大小写锁定键如果是能显示,99%就是显卡问题了。半个月前还麻烦DELL 上门换了一块主板呢
