查看: 2363|回复: 6
神舟天运Q550S掉电 求助!!!
发表于 2011-6-27 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运Q550S 待机 0.075,开机跑到1.05又掉到0.65 来回跳变,反复重启,然后关机再开 又能正常点亮 (到1.05不会跳下去直接上1.3亮机)请高手赐教!!!
发表于 2011-6-27 17:05:25 | 只看该作者 �
检查内存!
发表于 2011-6-27 17:06:28 | 只看该作者 �
内存,和显卡,看看
发表于 2011-6-27 17:07:48 | 只看该作者 �
显卡问题大点
发表于 2011-6-27 17:16:52 | 只看该作者 �
内存换过,是SIS的芯片组
发表于 2011-6-30 22:43:06 | 只看该作者 �
问题已经解决了 换个U就不掉了 谢谢大家
发表于 2011-6-30 22:44:12 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
