查看: 4196|回复: 24
[显卡维修]
显卡花成这个样子。帮忙看下是显存问题还是核心,不会测显存。。
发表于 2011-6-27 15:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很在规律的花。。用的是DDR1的显存。
发表于 2011-6-28 09:00:12 | 只看该作者 �
对, 是显存的问题。ATI的GPU不容易坏的。
你打下显存的阻值。
需要把显存拆下来吗?我在板上测了显存脚的阻值,对比一下都是一样的。  发表于 2011-6-28 10:23
发表于 2011-6-27 18:36:05 | 只看该作者 �
显卡本身问题
想必楼主说的是GPU  发表于 2011-6-28 19:40
真是废话,傻子都知道显卡有问题  发表于 2011-6-28 19:30
显卡问题还用你说吗?  发表于 2011-6-27 19:44
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 淡定
发表于 2011-6-27 18:45:34 | 只看该作者 �
同显卡测试软件测试下啊,月饼有本专讲解怎样维修显卡的书
那个ATI显卡测试软件不会用哦。。  发表于 2011-6-27 19:44
发表于 2011-6-27 20:39:14 | 只看该作者 �
你那个是ATI什么型号的 说清楚
MS-X550-G2-128B-DT  发表于 2011-6-27 21:48
发表于 2011-6-27 21:38:36 | 只看该作者 �
看样子,显存问题可能性比较大!
发表于 2011-6-27 23:21:44 | 只看该作者 �
显存就是拆下来打阻值啊。不过ATI的话GPU的可能性比较大
发表于 2011-6-28 02:22:23 | 只看该作者 �
用R3MEMID1.13版的可以测出来
发表于 2011-6-28 07:41:43 | 只看该作者 �
DDR1的 你就直接做下GPU看看吧 这种显卡也很老了 不值钱,没必要费很大的劲弄他,做下GPU不好就叫他换吧
加焊过。没用  发表于 2011-6-28 10:22
发表于 2011-6-28 08:12:49 | 只看该作者 �
主芯片 和颗粒 全加焊 一边
焊了,没用。  发表于 2011-6-28 10:21
发表于 2011-6-28 08:13:41 | 只看该作者 �
是现存 坏的 还不止一个 可能是一个区的
发表于 2011-6-28 09:07:39 | 只看该作者 �
软件测试一下啊
发表于 2011-6-28 10:17:13 | 只看该作者 �
用R3测试一下结果看看哪里报错,按经验C通道坏,可刷屏蔽C通道的bios来修复
就是这个R3不会用。有教程吗?论坛上找的只有说明书,而且也行不通,没有教程  发表于 2011-6-28 10:21
发表于 2011-6-28 10:23:00 | 只看该作者 �
打一个命令:r3memid -nocfg -bit *     就开始测试了
听说要在DOS下测试,有全套教程吗?  发表于 2011-6-28 11:03
发表于 2011-6-28 13:04:04 | 只看该作者 �
顺便问下,我的那个显卡不会亮有办法解决吗?刷过BIOS、加焊过BGA 七彩划9400GT TC512 D3的。还有别的方法吗?
发表于 2011-6-28 14:16:36 | 只看该作者 �
换个稳压官就好了,祝你成功
发表于 2011-6-28 14:17:42 | 只看该作者 �
量一下显存的电压啊
显存电压正常  发表于 2011-6-28 19:36
发表于 2011-6-28 17:23:10 | 只看该作者 �
测下没问题直接烤
发表于 2011-6-28 17:26:30 | 只看该作者 �
肯定是现存的问题
发表于 2011-6-28 18:49:04 | 只看该作者 �
有规律花屏应该是显存的问题
