查看: 2987|回复: 16
台式机NF520LE-A3上的这个值为0对吗?
发表于 2011-6-27 13:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板NF520-A2自动加电无显示。测量独桥上面有几个电容短路,拆桥下来,单独插电还是自动加电,测量电源绿线发现主板上对地短路,所以拆下IO,结果短路消失,证明开机动作是直接通过IO实现的。而后又测量桥下面的电容有短路,根据经验把网卡芯片拆下,结果短路消失。至此所有的问题全部找到了。但是问题是这个独桥上面有一组的电容阻值为0,不知道是否正确。请知道的献言,谢谢!!!附件图:
发表于 2011-6-27 16:18:51 | 只看该作者 �
一个的话应该是正常的
发表于 2011-6-27 19:31:37 | 只看该作者 �
你在排除板子上没有短路的了。。在把桥装上去。。。要是还是0的话。。那就是桥也短了。。
发表于 2011-6-27 20:47:00 | 只看该作者 �
干过不少NF520的 我,可以告诉你,这个芯片已经坏了哦  正常的NF520 芯片上的所有贴片电容都有200阻值以上。本人亲测过。。  NF6100 的 有四只是7-8左右的阻值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
nf520 550 570 非常容易拆下就壞....  发表于 2011-12-15 04:27
发表于 2011-6-27 20:54:41 | 只看该作者 �
有时有一个电容是正常的
发表于 2011-6-27 21:31:54 | 只看该作者 �
作个比较呀,找一块板子测一下不就知道了?其他芯片组的也可以的。只作参考!
发表于 2011-6-27 21:49:54 | 只看该作者 �
这个板子,我最头疼
加焊老坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
曾經一天內連壞四個, 信心崩了....  发表于 2011-12-15 04:28
发表于 2011-6-27 22:05:37 | 只看该作者 �
这个最好拿好的来对比,,
发表于 2011-6-27 22:09:27 | 只看该作者 �
一个短路 还是先上去试下吧!有些一个是很正常的!
发表于 2011-6-28 00:07:31 | 只看该作者 �
把芯片拆下。。如果还是一样的。。就OVER了。。
发表于 2011-6-28 09:13:18 | 只看该作者 �
估计桥挂了
发表于 2011-6-28 09:46:42 | 只看该作者 �
有的桥有一个 正常 945 就有一个   但要是 把短路都排查了 就在装上桥 在看看吧
发表于 2011-6-28 09:56:21 | 只看该作者 �
这种桥加焊的过程容易爆、这个桥已经坏了!电感才是O欧。电容没有O欧的!
发表于 2011-6-28 12:12:20 | 只看该作者 �
这个桥肯定坏了,100%
发表于 2011-6-28 12:19:08 | 只看该作者 �
路过表示很同情{:soso_e127:}
发表于 2011-9-8 15:35:24 | 只看该作者 �
我得板子上几个电容是17,这个是不是好的?
发表于 2012-8-4 11:36:25 | 只看该作者 �
试试把桥拆下来量  如果还是0的话 就OVER了
