查看: 7880|回复: 17
为什么一接屏线灯管就点不亮了啊
发表于 2011-6-27 12:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来就是高压部分由问题 我给他就换了一个高压 不插屏线能正常点亮灯管 一插上屏线电源指示灯正常 就是灯管不亮啊 确定屏没有问题啊 单独拿通用的驱动板去点屏没有问题 就是用他的电源板自己的高压 他的驱动板点不亮灯管 开关能用  就是换上通用的高压板 驱动板 用他的电源板就是点不亮灯管
总结只要是用他的电源板就是点不亮灯管 高手请解释一下 他的电源板5V 12V输出正常
发表于 2011-6-27 12:49:00 | 只看该作者 �
换电源板。这种故障也很常见,是电源板带负载能力差。
发表于 2011-6-27 13:01:05 | 只看该作者 �
带不起负载
发表于 2011-6-27 14:40:41 | 只看该作者 �
都确定是电源板的问题,肯定是带不起负载,换了就可以了
发表于 2011-6-27 15:39:20 | 只看该作者 �
电源负载不过,电压被拉低
发表于 2011-6-27 15:40:37 | 只看该作者 �
电源板带载能力差,查300V大电容及5V,12V电容是否容量下隆或失效了。
发表于 2011-6-27 15:47:40 | 只看该作者 �
兄弟,电源板负载大,带不动拉
发表于 2011-6-27 21:18:37 | 只看该作者 �
电源有问题吧,,,
发表于 2011-6-27 22:48:12 | 只看该作者 �
电压没达到
发表于 2011-6-27 23:10:00 | 只看该作者 �
查电源板PWM芯片供电,测各个限流电阻是否变值,换相关滤波电容。
谢谢版主啊 是不是开关管S级得电阻啊  发表于 2011-6-30 17:58
发表于 2011-7-1 09:31:00 | 只看该作者 �
是的开关管S极那个0.39欧的电阻要注意。
滤波电容也换啦 还是故障依旧啊 还得查那啊  发表于 2011-7-1 10:07
大电容换了 0.39电阻换了故障依旧啊 是不是还得换滤波电容啊  发表于 2011-7-1 09:52
发表于 2011-7-1 09:48:47 | 只看该作者 �
假如灯管漏电,也会这样子!
发表于 2011-7-1 09:48:53 | 只看该作者 �
这几天老是遇到限流电阻的毛病,看来故障率不低啊。刚要了一堆电阻!!
发表于 2011-7-16 19:03:43 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2011-7-16 19:41:19 | 只看该作者 �
这种现象大多是灯管 灯管引线估障等 引发的灯管保护电路启动 与电源供电沒有关糸
发表于 2011-7-16 19:54:00 | 只看该作者 �
这种故障一般有俩种情况,1 ,驱动板有问题或对地短了,电源板保护,2, 电源板电容漏电带不起负载,只要加驱动板,就保护,你的驱动板没问题,就是电源板了,
发表于 2011-7-16 20:13:18 | 只看该作者 �
插上屏线就保护...不一定就是电源的问题..屏上有短路的.插上屏线也会保护.或者灯管破皮的 ...这些都有可能..
发表于 2011-7-16 20:13:44 | 只看该作者 �
灯管线 少了个字...
