查看: 5027|回复: 1
[板卡资料]
主板常用芯片及功能介绍
发表于 2011-6-27 10:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、电源管理芯片
电源管理芯片又称电源IC,又叫脉宽调制芯片(PWM),主板用的叫:可编程脉宽调制芯片,主要负责控制CPU的主供电,一般位于CPU插座附近,可看型号识别。
常见型号:
RT系列:RT9238、RT9241…
RC系列:RC5051、RC5057…
LM系列:LM2637、LM2638…
SC系列:SC2643、SC1189…
ISL系列:ISL6524、ISL6556B…
HIP系列:HIP6021、HIP6301…
ADP系列:ADP3168、ADP3418…
AIC系列:AIC1569…
CS系列:CS5165…
2、I/O芯片
I/O芯片主要负责控制软件驱、打印口、键盘鼠标口。
I/O芯片的常见品牌:
Winbond 华邦 TTE 联阳 ALI 杨智 SMSC等。
I/O芯片常见型号:
W83627HF、IT8712F、IT8705F,这三种芯片中集成了监控功能;还有一些集成了电源管理功能(但不能控制主供电)如:W83627F/TF/EF、W83697F、IT8712F、IT8702F、8671F。
注:370主板上南桥为VT82C686A、VT82C686B、VT82C686C,集成了I/O,主板上没有I/O芯片。
3、串口芯片
串口芯片负责控制主板上的串口(COM口)
常见型号:GD75232、GD75185、HT6571、IT8687R,前三种为20针,一个芯片负责管理一个串口;
IT8687R为48针,一个芯片同时管理二个串口。
4、时钟芯片
时钟芯片与14.318晶振连接在一起,是主板上所有设备的时钟信号产生源。
时钟芯片给主板所有设备提供频率,(以时钟晶振的频率为基础,进行频率的叠加和分频,提供给主板的其它设备,PCI、AGP、内存、CPU)。时钟芯片受南桥控制,常见型号ICSXXX,时钟芯片和时钟晶振连在一起。
常见型号:
ICS系列:950213AF、93725AF、950208BF、9248DF-39…
Winbond系列:W83194AR-96、W83194R-39A…
其它系列:W211BH、W144H…
5、声卡芯片
板载声卡一般有软声卡和硬声卡之分。这里的软硬之分,指的是板载声卡是否具有声卡主处理芯,一般软声卡没有主处理芯片,只有一个解码芯片,通过CPU的运算来代替声卡主处理芯片的作用;而板载硬声卡带有主处理芯片,很多音效处理工作不再需要CPU参与了。
常见型号:ALC101、ALC655、VIA1616、CMI9739A、CMI8738等。
6、网卡芯片
主板网卡芯片指整合了网络功能的主板所集成的网卡芯片,与之相对应,在主板的背板上也有相应的网卡接口(RJ-45)。
常见型号:RTL8100C、VT6103、3COM等。
7、BIOS芯片
BIOS:基本输入输出系统,是只读存储器基本输入输出系统的简写,它实际是一组被固化在电脑中,为电脑提供最低级最直接的硬件控制程序,它是连通软件程序和硬盘设备之间的枢纽。BIOS芯片是主板上一块放型或长方型芯片。
常见型号:
长方型:Winbond W29c020、w29c002…
ATMEL AT49F020、AT49F040…
方 型:Winbond W49F020、W49F002…
SST 29EE020、49LF004…
Intel 80802AB等
8、RAID芯片
RAID,中文简称为谦价磁盘冗余阵列。RAID就是一种由多块硬盘构成的冗余阵列。虽然RAID包含多块硬盘,但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现的。
板载的RAID芯片有HighPoint的HTP372和Promise的PDC20265R,Intel的ICH5R南桥芯片也内置了SATA RAID功能。
9、开机复位芯片
一般华硕主板和V星主板有此芯片
华硕主板芯片型号:AS99127F、AS97127F
V星主板芯片型号:MS-5、2310GE
10、逻辑信号控制芯片
又叫超频保护芯片,型号为Attansic ATXP1, 48针,这块芯片可以控制电压的同还可以分频,同时支持PCI频率锁定。
11、S-ATA 控制芯片
VIA VT6420、Promise PDC20378等。
12、监控芯片
用来监测CPU温度、风扇转速、CPU工作电压等。
常见型号:W83781D、83783D、LM75、LM79、W83601R等
发表于 2011-6-27 11:09:31 | 只看该作者 �
  不说了,好东西直接收藏。。
