查看: 3989|回复: 5
DVI接口显示器没有显示
发表于 2011-6-27 10:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电脑正常使用,但在开机情况下关闭显示器后再打开显示器,显示器提示DVI没有信号。按什么键都不能恢复显示。主机是没有死机的,只能重启才能显示。有哪位同行遇到过同样情况,有没有解决办法啊
发表于 2011-6-27 14:03:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
调成VGA模式 试试  或者刷个程序
发表于 2011-6-27 16:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个VGA试试,如果有同样的状况,那么除了主控板出问题外,个人建议怀疑一下你的主板。我曾经遇到过
发表于 2011-6-27 21:18:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序有问题,,,,
发表于 2011-6-27 21:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的电脑故障跟你描述的完全一致,  我也用的DVI-D数据线,   但是故障已经被我找到......省略四个字
发表于 2011-6-27 22:10:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞
一般DVI要重启才能用 , 不足为奇
