查看: 3834|回复: 26
奇怪万事俱备,tps51120咋就不输出?
发表于 2011-6-26 21:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
10581.pdf (897.48 KB, 下载次数: 39)
3V 或者 5V 上管 坏了 不良  发表于 2011-6-27 19:24
发表于 2011-6-26 22:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的6510B也遇到同样的问题,待修。3V 5V就是不出,急死了!芯片也换过。
发表于 2011-6-26 22:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的3v 5v 待机出的哟....  只是这个芯不输出sus电压...
发表于 2011-6-26 22:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这个板待机下3V 5V 电感正常是有电压的,但是就是不出。。
发表于 2011-6-26 22:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
量下第4脚的电压有没有,如果没有就是那里有问题,可以找我问
发表于 2011-6-26 22:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
vref2 有1.98v电压....  第四脚有电压的...
发表于 2011-6-26 23:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你断开给EN1供电的电压看看有没有一个电压输出
发表于 2011-6-26 23:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用的是原装电源吗
发表于 2011-6-26 23:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修的一个A8T的机子也是这样,是别人拍的,条件都正常了就是不出来,我郁闷呀
发表于 2011-6-26 23:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
试过了,一样的.....3vsus也不出来....  run_on ec  哪里测试没有电压出来....应该是先出sus电压吧.... 现在也不触发.... ec哪里 sus_on是有电压了.....
发表于 2011-6-26 23:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
yulinqq 发表于 2011-6-26 23:32
试过了,一样的.....3vsus也不出来....  run_on ec  哪里测试没有电压出来....应该是先出sus电压吧....  ...
en1  和   en 2相连一个电阻  然后受sus_on控制  sus_on有电压了...  我把哪个电阻拿掉...sus_on就直接到en2去了...可是en2  3vsus还是没有.....
发表于 2011-6-27 01:50:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
该有的都有,可能是芯片保护了哦。量下电感有没有对地阻值偏低,IC旁边电阻电容有没有损坏。
发表于 2011-6-27 14:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差上电源瞬间用示波器检测3V 5V的上管有无驱动方波。确定是保护还是缺少什么?
发表于 2011-6-27 15:10:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有遇到这种情况  观望一下
发表于 2011-6-27 17:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
jzfs 发表于 2011-6-27 00:08
31120也是比较容易坏的。没换个试试
大哥.......换了n个了..........
发表于 2011-6-27 18:49:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那就是还有没满足的地方除了如5脚全都再量一遍3v 5v 应该是发触发之后产生的。
发表于 2011-6-27 19:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
3V 或者 5V 上管 坏了 不良
发表于 2011-6-27 19:42:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那自举升压的电量了是好多、正常不、对了是什么主板的图纸、说说、
发表于 2011-6-27 19:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
浙江七仔 发表于 2011-6-27 19:24
3V 或者 5V 上管 坏了 不良
3vsus 5vsus 待机就产生吗???
发表于 2011-6-27 19:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3vsus 5vsus 待机就产生吗???  好像是 开机后再产生的吧   待机测得ec sus_on 有电压,run_on 没有  ms-10581   msi 的
