查看: 1145|回复: 0
IBMT4无待机
发表于 2011-6-26 17:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天客户送来两块IBMT4的板子,一看故障都是一样,无待机。
看这时序图,实测TB 59 3.3V 57 16V 34 16V 2PIN 低下平,55脚低电平,也正常,10和11脚没有电压,没有待机3.3V和5V
1631 22 16V 18 5V 25 V 9REF 2.5V 21 5V 23 3.5V 7和28脚电平不正常
开关 有3.3 PM45 43 75脚都没有电 PM45和TB以换过,求救中``
