查看: 4899|回复: 19
请教CPU供电电压偏低的检修
发表于 2008-4-21 13:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,CPU供电电压偏低的板子怎么检修???我这里有三块相同的815的板子,上C2 667的CPU,电源芯片用的是IRU3013,现在CPU供电的电压偏低,连北桥的供电也偏低,其余电压正常。换了IRU3013也不行!!搞了几天,还是搞不定,请高手帮忙!!!
[ 本帖最后由 logafo 于 2008-4-21 13:50 编辑 ]
发表于 2008-4-21 13:38:26 | 只看该作者 �
什么类型板,电压多少?具体点情况,大家才能帮助你啊。。。
发表于 2008-4-21 13:41:55 | 只看该作者 �
描述不清楚~~~什么板,什么芯片,什么U????具体数据是多少???
我都一大串的疑问,还怎么帮你~~~~~~~~!!!
发表于 2008-4-21 13:47:24 | 只看该作者 �
IRU3013也就是说815之类了
好久没来了
发表于 2008-4-21 13:50:30 | 只看该作者 �
看来还是有高手哟,四楼的哥们一看型号就知道是什么板子了
发表于 2008-4-21 14:20:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-21 14:37:22 | 只看该作者 �
恩                        。。。
发表于 2008-4-21 16:05:01 | 只看该作者 �
可能是小的MOS管有问题.
发表于 2008-4-21 16:52:58 | 只看该作者 �
呵呵, 不是很清楚啊。。。。。。             民
发表于 2008-4-21 18:33:53 | 只看该作者 �
插嘴:仔细查下供电电路,最好把几个电容都换了..再看下VID组合是否正常..
发表于 2008-4-21 22:26:47 | 只看该作者 �
原帖由 比而盖饭 于 2008-4-21 18:33 发表
------------>>我已经换了电容,VID组合也正常!!!还是怀疑IRU3013,再换一片看看!!!
发表于 2008-4-21 22:47:23 | 只看该作者 �
再换还是不得 应该是供电管了吧  个人见解
发表于 2008-4-22 00:25:12 | 只看该作者 �
原帖由 芯誉 于 2008-4-21 22:47 发表
---------->如果再换不行的话,就退回板子给客户了。
发表于 2008-5-4 12:04:43 | 只看该作者 �
很想学习一下,不过楼主问的好像数据提供的不够。我也遇到过这样一块板子
发表于 2010-2-5 15:18:08 | 只看该作者 �
我这有一块先锋的815的板子
也是CPU供电电压偏低  换了CPU的下管就好了 !
发表于 2010-2-5 15:52:17 | 只看该作者 �
换CPU的MS管,
发表于 2010-2-5 17:23:51 | 只看该作者 �
个人观点,应该是CPU轻微短路或者CPU座漏电
发表于 2010-4-12 17:29:20 | 只看该作者 �
主要是MOS管和电容。PWM的频率和电压起主导作用。
发表于 2010-4-12 18:57:25 | 只看该作者 �
把MOS管全换
发表于 2010-4-13 11:16:12 | 只看该作者 �
学习中。。。场效应管部分失效了吧
