查看: 4492|回复: 30
求答 ASUS P5VD2主板上这个元件的作用
发表于 2011-6-26 13:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
圈里面这个mos管起什么作用?G、S连接在一起的。
发表于 2011-6-26 13:07:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图呢?没看到图。
发表于 2011-6-26 13:09:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2011-6-26 13:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
可能是防止反向电压的,当主板的接地端受外界干扰产生一个很高的瞬时电压时,主板的供电自动短路停机。只是出于对电路图的分析,不知道对不对。
发表于 2011-6-26 16:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个管子的温度太高了,估计接近70℃,不知道能用多久。
发表于 2011-6-26 18:40:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果确定是MOS管的话,G、S极不可能接在一起的。焊下测测吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也认为 MOS 管 绝对不能是G S 相接的 要是真有 能干什么啊 浪费么 ???  发表于 2011-6-26 20:10
楼上此言差矣  发表于 2011-6-26 18:55
发表于 2011-6-26 18:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过 什么问题啊
发表于 2011-6-26 19:45:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
G 、S连在一起吗?第一次见到、是不是你弄错了哦、
发表于 2011-6-26 20:06:41 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
当二极管用的
同意楼主: 5.0
有现成的二极管不用,用个内附二极管的MOS管,脑子里有虫子吧?  发表于 2011-6-26 22:03
同意楼主: 5
有门哦~!  发表于 2011-6-26 20:11
发表于 2011-6-26 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二极管....
发表于 2011-6-26 23:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
场管的外形。。。实际是二极管。。。。起保护作用的。。
发表于 2011-6-26 23:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵 还有人不信是G S连接在一起的,明天把管子拆了再来张图片证实一下.
发表于 2011-6-26 23:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
型号是AP60T03 是场管,周边那几个都这型号.
发表于 2011-6-27 02:51:31 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
GS连在一起?
那是坏了,短路了,要么S是接地,最好是吹下来查,如吹下来量GS通的话,坏了。
发表于 2011-6-27 08:30:12 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
建议从主板上拆下来再测量!{:soso_e100:}
发表于 2011-6-27 09:03:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样的图标实在是在主板上很多啊。但是好像名词不太一样啊。
发表于 2011-6-27 09:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再来个图片看看,证实G/S是连接在一起的。这个可能要饼哥才能解释清楚了哦。
拆下的管子型号是AP60T03GH,和周边这几个同一型号。
发表于 2011-6-27 10:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MOS管好像G级不短就没事的吧  有些管子GS是通的 我也碰到过 但不知道是什么原因
发表于 2011-6-27 10:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼上看清楚没?主板上的铜箔是G/S连接着的。这管是起什么作用?
发表于 2011-6-27 12:44:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
稳压保护作用
