楼主: hjq
求答 ASUS P5VD2主板上这个元件的作用
发表于 2011-6-27 12:48:37 | 只看该作者 �
如果是二修过的话,那原先管子一定是二极管!
可能是上家换错了.
发表于 2011-6-27 17:44:39 | 只看该作者 �
  mos 管。。。
发表于 2011-6-27 18:13:32 | 只看该作者 �
华硕的主板是比较奇怪,有些场管在线测量,每个脚之间都是通的。
感觉像短路,可它就是好的。
发表于 2011-6-27 18:23:35 | 只看该作者 �
是个肖特基二极管来的,不信楼主量一下正反阻值
发表于 2011-6-27 19:34:28 | 只看该作者 �
我还是认为,要么原来是二极管,后来装错装了MOS管,要么就是当二极管用,一点就是这里的电流不太大,能应付
.再就是厂家二极管买的少价格可能并不比MOS便宜.因为仓库里MOS管可能堆积如山
发表于 2011-6-27 20:00:02 | 只看该作者 �
从根本上解决问题,上面大多的答案都是废话,要么凭的是经验,要么就是猜测,
最直接的抄下其型号BAIDU一下看看到底是属于MOS管,运放,还是三极管,或是二极管;
个人建议最好是学会使用电路图,找到其位置,一看电路图是牛是马,原形毕露。
发表于 2011-6-27 23:19:03 | 只看该作者 �
正确!上面明明写着管子型号是AP60T03GH,而且板子没坏就是指出的管子温度很高,板子都烤黄了.就是想了解一下这管子的作用.看来是没人知道了...
发表于 2011-6-30 09:43:28 | 只看该作者 �
自己下载了去找翻译软件 去看看他的属性和脚位定义  就是一个MOS管
AP60T03GH.pdf
71.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-30 09:55:41 | 只看该作者 �
MOS 是什么东西啊`?
发表于 2011-6-30 10:09:09 | 只看该作者 �
要确定这个位置是不是这个元件 查下此型号主板的点位图  确定的话就是起二极管的作用  个人认为
也许人家MOS比二极管便宜 呵呵
发表于 2011-6-30 10:32:19 | 只看该作者 �
那个是什么型号的
