查看: 6162|回复: 28
联想 T60P花屏奇怪问题
发表于 2011-6-26 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
接台联想T60P的机子,客户拿来时说屏幕起亮线,颜色变成多彩的, 如图所示,屏已经换过了,故障依旧,后拆开机子,显卡是独显的,心想肯定是显卡问题,正准备干显卡,我又点了一次,这次居然好了, ,如图所示,兴高采烈的装上准备收钱了,什么都没有做,居然收钱,安逸。第2天又拿机子出来,我有个习惯,修了的机子客户没有来取的,上班前都要开机点看。晕哦又是亮线,多彩的颜色,索性不管它,过了几分钟居然又好了,不过出现这种花 ,这种情况停留几秒后就正常了,,一直都正常,反复开关机都正常,为了多观察,第3天又开机,还是昨天的那种情况,开始有线,点一下就好了,郁闷至极,这期间外接一切都是好的,各位大虾有没有遇到过啊?请指点一二!
发表于 2011-6-26 09:45:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把显卡从新植株
发表于 2011-6-26 09:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在显示器里面这种问题是驱动板的问题,我想笔记本里那个驱动屏的就是那个的问题吧
发表于 2011-6-26 09:50:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看 是不是 屏线或者是屏的问题!很有可能是其中的一种!
发表于 2011-6-26 09:52:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该跟显卡没有多大关系,都说了 过一会儿就正常 ,你在换屏线是一下   如果  还不行的话 你就干 显卡吧!
发表于 2011-6-26 10:03:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我总结了一下,应该是冷开机才会出现这种情况,
发表于 2011-6-26 10:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
锡球接触不良,BGA通电后自身会发热,热胀冷缩原理导致又能接触到锡球了。
发表于 2011-6-26 10:15:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看屏有没有问题
发表于 2011-6-26 10:23:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看花的样子,换个屏试试
发表于 2011-6-26 11:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从第一张图的情况来看,我个人觉得屏的问题可能性最大。
发表于 2011-6-26 11:01:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没遇到过,解决了楼 主说下哦。楼主屏换过了,独显的话,应该虚焊了。
发表于 2011-6-26 11:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也遇到过这种现象,不过我换屏线就好了
发表于 2011-6-26 11:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很可能是显卡的问题
发表于 2011-6-26 11:55:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
百分之80 是屏线的问题
发表于 2011-6-26 11:57:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
个人觉得应该是屏线或是屏本身的问题
发表于 2011-6-26 12:04:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你也太懒了点吧.三天都没有拆开机器看下.纸上淡兵能解决问题?
发表于 2011-6-26 12:11:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线有问题吧
发表于 2011-6-26 12:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-6-26 12:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
搞好了没有 先小问题
发表于 2011-6-26 12:51:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主亲自换的屏吗
怀疑屏或屏线,显卡先别忙着做。
