查看: 1919|回复: 2
[板卡资料]
求助一板卡级问题,盼基地的高手解答.
发表于 2011-6-25 23:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A78LT-M LX主板 可以上AMD 羿龙II X4 955(黑盒)这颗cpu吗?
主板芯片组:AMD 760G/780L  支持的CPU功耗是95W  , 华硕官网可以查到 这块板可以上羿龙II X4 955的U
但是这颗U的功耗是125W,是不是会出现主板对CPU供电不足,造成掉电 或是其他问题.会烧CPU或主板吗?
请高手指点
发表于 2011-6-26 00:14:44 | 只看该作者 �
主板芯片组的设计功耗 一线主板厂商配合相应的供电相位和BIOS 是可以改变的 如果官网上说可以支持,那就是华硕这款主板的设计功耗与此U是可以相匹配的。可以放使用。
发表于 2011-6-26 07:54:35 | 只看该作者 �
你上网去查一下这块板的参数呀
