查看: 3364|回复: 10
6Y080M0的如何修?
发表于 2008-4-21 11:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几块6Y080M0的盘,SATA 1代的.
有两个头的还有两块是3个头的.
想请问下大家如何跳安全模式,还有如果换成IDE的板来修或是做SF行得通不?具体有些什么注意的?
还有就是一点,这种盘明明模组是8个,备份出来想再回写的时候只能看到前6个,是不是PC3000版本的问题?我用的2.21的.
发表于 2008-4-22 10:22:35 | 只看该作者 �
没有人愿意出声......
这个属于保密技术了吗?
是不是我发的贴有什么问题?
搞不懂我发的贴差不多都是没有人回的?
发表于 2008-4-22 22:25:01 | 只看该作者 �
我没有修SATA 也没有用过2.21的PC3000,抱歉不能解答你的问题.
论坛里帮人解答问题都是大家利用业余时间做的,没有人专职解答的.
发表于 2008-4-23 00:34:24 | 只看该作者 �
可能是你的模组有问题读不出来.多读几次试试
发表于 2008-4-23 10:24:08 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-22 22:25 发表
多谢版主指点,我可能言辞有点过激,在此道歉.
发表于 2008-4-23 10:28:33 | 只看该作者 �
说是这样跳,但是也没有实践过,楼主可以试试看
发表于 2008-4-23 11:52:26 | 只看该作者 �
用IDE的板上上区试下八,要型号对的上哈
发表于 2008-4-25 18:11:03 | 只看该作者 �
原帖由 十万个V什么 于 2008-4-23 10:28 发表
21388
试过了,好像没有用.进不了安全模式.
发表于 2008-4-25 18:33:31 | 只看该作者 �
努力学习中,现在分数不够,拿分.........
发表于 2009-8-23 17:59:53 | 只看该作者 �
记得火速发过个视频系6LC区开效准到A看下吧,只不过现在SATA口硬盘修起来还真是难,有的家族盘体PCI3000支持不好。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-2 10:43:34 | 只看该作者 �
找张500的板来做吧。。。
和IDE的一样做
