查看: 6775|回复: 18
t400开机不显示。。
发表于 2011-6-24 21:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
t400开机不显示。。
电流0.9几
不报警
不上内存也一样
这个机器有啥通病不
客户说在杀毒的时候死机了
重启就不得行了
啥子问题嘛
求思路
没修过这个机器
发表于 2011-6-24 22:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS就可以解决
发表于 2011-6-24 23:39:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 萧秋雨 的帖子
这个机器有集显吗??
我现在的是独显的
请问一下你是修到过这个机器吗???能详细点吗??
发表于 2011-6-24 23:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wsyanger 的帖子
详情进如下帖子看看,刚发的
http://www.chinafix.com.cn/thread-427060-1-1.html
发表于 2011-6-25 09:29:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先 刷BIOS,如果不行,再看看南北桥。。
发表于 2011-6-25 10:18:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios爱坏,我碰见过
发表于 2011-6-25 10:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下你跑什么码?
  同意思楼上说,这个BIOS和显卡都爱坏。。。。。。
发表于 2011-6-25 10:58:51 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
COMS放电了可以显示,关了又不行,涮BIOS
发表于 2011-6-25 12:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看BIOS。后看显卡
发表于 2011-6-25 15:47:11 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
一般把BIOS电池取了放一下电应该就可以了,如果不行就刷BIOS。。。
发表于 2011-6-27 23:47:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过开机很慢,10分钟,放个电就好了
发表于 2011-6-28 00:05:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先刷过BOIS吧,
发表于 2011-6-28 00:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
必然先刷BIOS了! 联想的BIOS天生的爱出问题!
发表于 2011-7-12 22:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-7-19 18:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好方法回头也是一是
发表于 2011-7-19 20:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这款机修过几台刷BIOS就好,可以试下
发表于 2011-7-19 21:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该小刷BIOS在做显卡 具体还是用示波器量下 确定问题 比较好!
发表于 2011-7-20 16:10:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我手里有两台这个.机器.
发表于 2011-8-9 09:25:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这里有一台T400的机器,是同行发过来的,说是按住南桥有时候能显示,他加焊南桥后就暴珠了,我拿到之后是不加电,把南桥重置珠后,现在故障跟楼主的差不多,不过有时候亮有时候不亮,不知道是不是也是BIOS的问题》???
