查看: 4998|回复: 5
奇怪的电源
发表于 2011-6-24 15:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个奇怪的电源,liteon  ps 5502 5lf   冷机不启动,无输出,紫线有5V,绿线接近5V。摇一摇,动一动,就好了。可以启动主机。开始怀疑虚焊,把可疑的地方焊了一边,还是老样子。又焊了一边,还是老样子。丢在那里几小时,回来一看,彻底歇菜了。 主芯片 uc3845  +  tsm111cn+tyn267。
量了一下uc3845 7脚 5脚 之间 的电压 0V。但是单个红笔触7脚时指针为负方向抖动,是不是可以认为已起振?7脚 VCC却无直流电压。
发表于 2011-6-24 15:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
型号写错了,应该是5022 5lf
发表于 2011-6-30 11:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
伤心ing...........没有一位老大给指点一下。
uc3845确实没有起振。原因是无7脚供电压,它受控于pc501光耦,501的4脚电压正常有10几V,3脚为0V,显然未导通。光耦已经换过。而pc501光耦的受控于tsm111cn的6脚。电压取自5VSB。现在5VSB电压正常。而tsm111cn的6脚电压变化正常(就是当绿线短路时,6脚电压下降到3.8V;待机时4.2V。)
发表于 2011-6-30 13:22:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那是怎么就修好了?换了光耦就好了吗?
发表于 2011-6-30 15:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没呢,时好时坏,找不到原因。
发表于 2011-7-1 16:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
时好时坏........
那就只有替换元件了...查是不太好查出来的...
