查看: 3617|回复: 15
[笔记本]
CQ40 LA-4111P掉电维修一例
发表于 2011-6-24 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一CQ40.AMD的芯片组 版号LA-4111P
接可调电源,开机0.35左右掉电,而且不能二次触发(二次触发,主板上的一个灯会亮,但是电流没变化)
初步判断为某一组电压没出来导致的,或者后级有短路(虽然没看到大电流)
拆机。裸板测试。待机3.3V 5V 以及1.2ALWP都有电压,触发后,CPU电压也有。1.8V也正常
唯独1.1VSP不出来。
打开图纸,1.1VSP是51124 IC控制产生。同时也产生1.2ALWP,待机这个1.2V正常的,PL501对地只有12(怀疑,但这个1.1V是直接进北桥RS780的)。
触发测8脚EN2有3.3V,初步判断为IC 51124坏,找料板,这个小24脚的IC还真难找,终于在一个SONY的板子上发现
焊上,接电源,居然大电流。拔电测试,发现PQ501短路了,换一个4800,再次上电,没大电流,触发也能到0.7左右。
等待了10秒左右,发现没掉电了。上U和内存,接外接,显示了。
本以为这样装好就没事了,可是同时接电池和可调电源,居然大电流,再次拆机。
打开保护隔离的图纸,测PQ108,没有短路。下管PQ110也正常。LM393各脚的电压也正常
换上充电IC BQ24740,终于完全好了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员189720.5元2018-8-23 15:17
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
简简工作室 + 5 很给力!
陈仁 + 5
llyx + 10
本文由 会员194403 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-25 21:11:21 | 只看该作者 �
喜欢看带图的案例,看的清楚,看的理解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你是深圳的???在那做维修呢??  发表于 2011-6-27 14:31
发表于 2011-6-27 14:29:10 | 只看该作者 �
楼主怎么同时按电池和外接电源出现大电流就是充电IC问题????
{:soso_e132:}
发表于 2011-6-28 10:53:21 | 只看该作者 �
楼主思路清晰!高手了
发表于 2011-6-28 19:50:52 | 只看该作者 �
图上标下就好了,两个图上找PQ501真难找,还是谢谢分享维修经验,思路很清晰,值得学习
发表于 2011-6-29 08:30:40 | 只看该作者 �
PQ501在51124的左边。截图不全,不好意思。
发表于 2011-6-29 22:08:03 | 只看该作者 �
多灾多难的机器啊
发表于 2011-7-1 20:30:17 | 只看该作者 �
有图纸了修机器就是方便啊
发表于 2011-7-1 20:46:04 | 只看该作者 �
哎。 我就是看不懂的啊。。看来的努力学习理论。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-1 21:29:28 | 只看该作者 �
顶起。。有图有真相。。。适合我们新手学习。。
发表于 2011-7-3 14:52:12 | 只看该作者 �
刚开始0.35掉电应该就是因为1.1VSP没出来引起的,可后面充电IC坏了是什么原因呢?是本来就坏了还是楼主在维修的过程中导致的,楼主或者哪位高人能不能在给分析下!
应该本来就有问题的  发表于 2011-7-3 15:23
发表于 2011-7-4 00:42:08 | 只看该作者 �
为什么EN1 3.3,就说明51124坏了
芯片的供电,开启信号正常,而且右边1.2V的电压也能正常产生,左边EN2有电压,那一般就只有芯片的问题了  发表于 2011-7-4 08:31
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-6 10:10:10 | 只看该作者 �
为什么会想到去测LM393啊?
发表于 2011-7-6 20:49:27 | 只看该作者 �
大短路 为什么要换充电芯片呢?你的依据是什么呢。谢谢
发表于 2011-7-18 22:11:33 | 只看该作者 �
维修有图有真相
发表于 2011-7-24 20:15:29 | 只看该作者 �
写的不够详细,介绍详细点,我们也好学习一下
