查看: 14622|回复: 45
电脑装不进系统
发表于 2011-6-24 09:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑在关机前正常使用 重启后提示BOOT INI非法  是什么原因啊?为什么我从新装系统装了好几次了连系统也装不进去呢??
这个是系统引导文件损坏了吧,先检查硬盘有没有坏道  发表于 2011-6-26 00:25
发表于 2011-6-24 09:59:30 | 只看该作者 �
请问你装的什么系统,可以换个系统试试
发表于 2011-6-24 10:16:23 | 只看该作者 �
是boot.ini丢失或者错误引起的,从其他XP SP系统里面拷一个BOOT.INI的文件覆盖一下同样可以解决问题。 (覆盖到C盘即可)
发表于 2011-6-24 10:23:01 | 只看该作者 �
C 盘下的 BOOT INI 文件丢失 找一个正常的 BOOT INI  复制进去试试
发表于 2011-6-24 10:23:16 | 只看该作者 �
原因是C盘文件BOOT.INI丢失或损坏。
最简单的方法:
1.从其他XP SP系统里面拷一个BOOT.INI的文件覆盖一下同样可以解决问题。 (覆盖到C盘即可)
BOOT.INI文件修复
BOOT.INI文件引导出现了错误是boot.ini丢失或者错误引起的,如果是单系统文件丢失或错误还是可以进入系统的.
如果系统是XP,您可以这样修改:
右键单击我的电脑-属性-高级,点启动和故障恢复的设置,点编辑,
在打开的记事本中将原有的文字删除,再将如下内容复制到记事本中保存
确定退出重启计算机就可以了。
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
保存为boot.ini,然后重启就没事了,如果不能进入系统,你也可以在DOS下进入编辑。
2.你还可以:
打开“开始”菜单,点击“运行”命令,再在弹出的文本框中输入“msconfig”点击
“确定”后就会弹出“系统配置实用程序”,再点击“BOOT.INI”选项卡。
把以下文件复制到里面
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
然后点应用就可以了。
发表于 2011-6-24 10:39:27 | 只看该作者 �
低格硬盘,重新分区做系统。
发表于 2011-6-24 11:01:22 | 只看该作者 �
换个系统试试  换个硬盘  不到最后 干南桥
发表于 2011-6-24 17:56:59 | 只看该作者 �
我是新手学习中。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 灌水..
发表于 2011-6-24 18:08:08 | 只看该作者 �
进pe修复,c盘引导文件,再不行低格,分区,可能是有病毒
发表于 2011-6-24 18:13:59 | 只看该作者 �
我是新手学习中。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 灌水、。
发表于 2011-6-24 19:24:55 | 只看该作者 �
直接换一个系统。把C盘格式化再装
发表于 2011-6-24 19:29:14 | 只看该作者 �
系统本身是否损坏、光驱是读盘性能是否良好、硬盘是否有坏道、然后就是内存有问题了
发表于 2011-6-24 21:25:02 | 只看该作者 �
照楼上有些同志的说法:从其他安装XP的电脑上复制c盘里的BOOT.INI文件(默认是隐藏的)到自己的系统盘即可(如系统以无法进入到桌面可用PE启动后copy)
发表于 2011-6-25 10:09:40 | 只看该作者 �
进PE修复试一下
不行再格式化
发表于 2011-6-25 12:31:49 | 只看该作者 �
首先你重新装的系统是GHOST版的还是正式安装版的呢?一般系统不会无故丢失文件的,如果是安装版装不进去的话,检查内存和硬盘
发表于 2011-6-25 13:06:59 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧?
发表于 2011-6-25 13:16:12 | 只看该作者 �
系统用安装版的试试
发表于 2011-6-28 00:18:19 | 只看该作者 �
这种可能是c盘物理或逻辑错误,PE不一定进得,可能PQ之类的分区工具都不能正常,在DOS下进DISKEDIT清除分区表中的C盘,重启再用PQ重建C盘,如果物理错误空出几个G再重建,之后重装系统.
发表于 2011-6-28 00:27:31 | 只看该作者 �
把C盘格式化下看看啊不行就从新分区。一定能行的
发表于 2011-6-28 12:25:18 | 只看该作者 �
重新分区试下啊
