ZXCVWtest
查看: 9701|回复: 31
可开机的IBM R51E CMOS电池超异常漏电二到三天要更换新的电池
发表于 2011-6-24 09:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收到一台IBM R51E的笔记本
在网路上面有搜寻到R51E只要CMOS电池没电就会出现开机没画面的现象
想说将笔记本拆开后量测CMOS电池只剩下1.8伏电压
所以无法产生PCIRST后导致不跑码没画面的现象〜
果然更换CMOS电池后就可以正常开关机了
也出现了IBM的画面
本来以为正常完修了〜谁知道过了二到三天之后就出现了CMOS DEAD的状况
然后又将笔记本拆开量测CMOS电池〜果然电压又低于3.0V
经过跑线路CMOS电池经过了R2192跟C2201进入了南桥内部RTCVBAT
仔细思考后想说会不会是CMOS电路上面的电容有漏电的情形
但是查过之后没有发现
但是发现了VINT16隔离保护电路居然会出现CMOS电池的电压
想了好几天都一直想不出来〜只好来求求各位大哥们帮个忙
维修思路卡关了
发表于 2011-6-24 09:23:49 | 只看该作者 �
楼主修东西还是蛮细心,向你学习啊!
发表于 2011-6-24 09:37:30 | 只看该作者 �
换个CMOS电池看看吧
发表于 2011-6-24 09:52:19 | 只看该作者 �
待机只有M电压 怎么能测到B电压呢?
发表于 2011-6-24 10:02:56 | 只看该作者 �
抱歉〜自己的思路有点乱掉了〜
我再想说一开始待机时应该会有CMOS电池那边给的电压来保存BIOS中的信息
我现在思考说会不会是VINT16转VCC3M的待机电压之间出现了问题
导致VINT16在没有上电的情况下会出现CMOS的电压出现
发表于 2011-6-24 10:26:33 | 只看该作者 �
有种可能是电容有漏电要不线路上pcb漏电了
发表于 2011-6-24 10:35:38 | 只看该作者 �
查CMOS 电路上贴片电阻 电容 !1
发表于 2011-6-24 10:41:35 | 只看该作者 �
这有可能是桥问题引起的
发表于 2011-6-24 10:46:16 | 只看该作者 �
这些我有去思考过〜
只是我在想说为何CMOS线路上面的电池电压会跑到VINT16线路上面呢
这是我思考很久的地方
发表于 2011-6-24 16:09:54 | 只看该作者 �
会不会夹层线路有问题啊 。
夹层上面的线路我想应该是没问题的样子 我现在一直找寻VINT16到RTCVCC这条线路上面的二级管或者三级管是否有问题 VINT16应该是不会出现电压才对,只是都找不出来问题点在哪边 VINT16正常道理来说不插上电源是应   发表于 2011-6-24 21:16
发表于 2011-6-24 16:24:16 | 只看该作者 �
把电池下掉,插电源,电池那会有电压吗,正常应该是要有的吧,插电源的时候,会给CMOS充电的,你这样,估计是不能充电了,一直处于放电状态,当然撑不了多久了
哥,CMOS可以充电?????  发表于 2011-7-30 17:42
发表于 2011-6-24 17:39:15 | 只看该作者 �
COMS电池不能充电  按照楼主说的 应该是有漏电或者PCB板子故障 话有说回来 串到VIN上面应该不可能
发表于 2011-6-24 19:51:02 | 只看该作者 �
与COMS电池相接的对地电容漏电都有可能,下图算典型的RTC供电电路了,C285,C287,C286,D3,D6有问题应该都会使电池放电过快.楼主可以用直流电压加3.3V电压到J12上看看会有会有电流,如果有以上元件多半会有问题,当然包括南桥本身.
学习了 思路 ,,,  发表于 2011-6-24 20:11
发表于 2011-6-24 20:47:39 | 只看该作者 �
试一下把3SW飞到这里看看,呵呵。
发表于 2011-6-24 21:04:17 | 只看该作者 �
回复 findee 的帖子
一开始直接把电池下掉在上电,CMOS电池座那边会没有电压〜
如果先上电源再把电池下掉后,量测CMOS电池座那边的电压就出现1.86〜1.88V的电压
我在思考说,一般RTCVCC供电除了CMOS电池供电外
主供电应该也会有一条待机电压来供给CMOS电路使用
只是我看很多文章上面RTCVCC电压有1.8V或者3.3V的电压
假如是3.3V的待机供电的话,跟CMOS的电池的电压算是平衡
这样应该是不会再把CMOS电池端的电压拉低才对
只是很神奇的是VINT16隔离保护电路上面怎么会出现CMOS电池端的电压
发表于 2011-6-24 21:18:05 | 只看该作者 �
回复 维修小郑 的帖子
我现在先把目标放在其他比较简单的地方上面,深怕走了太多冤枉路到后面连主板都报废了就惨了,先把各桥以外的元器件先处理一遍再来处理桥
谢啦
发表于 2011-6-24 21:20:55 | 只看该作者 �
回复 玫瑰科技 的帖子
应该是如大哥所说的一样漏电或者PCB板子故障
但是不插上电源只插上CMOS电池还真的从VINT16端那边量测到0.8V的电压
VINT16正常道理来说不插上电源是应该不会有电压出现的才对
那可能表示从VINT16待机供电电压转换到CMOS电路上面的元件一定有出现问题
要不然就是主供电转换RTCVCC供电的电压过低把CMOS电池的电压给拉低了
导致CMOS异常耗电
发表于 2011-6-24 21:24:06 | 只看该作者 �
回复 whdiy 的帖子
W大
你所说的直接加直流电压3.3V到J12上面,那电流要设定多少那边呢?
0.3〜0.4A吗?
我在想说跟大哥你所说的那样直接加电压到J12以逆向的方式反过来找寻回去
电压稍微加一点应该可以知道是哪边故障或者再发热了吧
发表于 2011-6-24 21:27:13 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
我是也有这样去想,只是想说已VINT16待机电压在转换成VCC3M或者VCC3SW应该是用最大的IC下去做转换的,顺向这样下来或者是转换成该用的电压,那假如逆向故障了
把CMOS的电池电压给逆向吸收出去,异常耗电应该就可以成立了吧
发表于 2011-6-24 22:40:46 | 只看该作者 �
新手 虽然不太懂但还是支持一下
