ZXCVWtest
楼主: 0987456231
可开机的IBM R51E CMOS电池超异常漏电二到三天要更换新的电池
发表于 2011-6-25 11:47:09 | 只看该作者 �
首先你要确定VIN的3.3V是CMOS的电还是说是电路本身电容储存未放掉的电压,照你的说法那CMOS供电部分跟VIN应该要导通了,这是不可能的啊,
发表于 2011-7-23 01:38:26 | 只看该作者 �
findee 发表于 2011-6-25 11:47
首先你要确定VIN的3.3V是CMOS的电还是说是电路本身电容储存未放掉的电压,照你的说法那CMOS供电部分跟VIN ...
已經將R51E修好了!!
跟F大大所說的一樣!!
只是電路上面的電容未放電完!!所以造成VIN16線路上面的電壓還是存在著!!
我這幾天再將修好的地方用上來!!
謝謝各位大大的幫忙!!萬分感謝!!
发表于 2011-7-23 08:34:13 | 只看该作者 �
楼主能在把思路理理一遍么  没怎么看懂
发表于 2011-7-23 10:53:59 | 只看该作者 �
0987456231 发表于 2011-7-23 01:38
已經將R51E修好了!!
跟F大大所說的一樣!!
只是電路上面的電容未放電完!!所以造成VIN16線路上面的電壓還 ...
恭喜恭喜,楼主有时间可以整理下思路,跟大家分享下
发表于 2011-7-23 11:43:26 | 只看该作者 �
求楼主速度整理!我还没明白!
发表于 2011-7-23 11:47:43 | 只看该作者 �
电容漏电的 问题大 点
发表于 2011-7-23 11:53:01 | 只看该作者 �
也可以换个南桥看下
发表于 2011-7-23 11:59:41 | 只看该作者 �
楼主真细心  记住这个例子
发表于 2011-7-30 16:58:04 | 只看该作者 �
楼主干吗不用截图,而去拍照呢?
发表于 2011-7-30 19:04:21 | 只看该作者 �
电池质量不行吧,
发表于 2011-7-31 02:10:36 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-7-30 16:58
楼主干吗不用截图,而去拍照呢?
月餅大大~
因為我想要特別凸顯出VINT16各個線路上面有出現電壓!!
而且只有小畫家可以使用!!
想說用最簡便快速的方式把問題呈現出來@@
如有錯誤的舉動~請見諒@@!!
发表于 2011-7-31 02:13:02 | 只看该作者 �
啊西 发表于 2011-7-30 19:04
电池质量不行吧,
是新的電池!!
但是剛拆封量測電壓只有2.5V~2.6V
汞電池正常應該有3V以上才對!!
