查看: 3268|回复: 17
一晚上BGA连续做失败4块主板
发表于 2011-6-23 23:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷啊。。下午接了7块网吧主板,不是不跑码就是不认显卡,都是单桥的问题,客户赶得急,只好晚上加班加点得做BGA,结果亏大了,没一次性做这么多BGA的经验,前两块主板BGA成功之后,后面4块都失败了,其中一块还暴桥了。
想来想去,可能是我没等下温区温度降下来就继续做第二块导致,有经验的麻烦指点下是不是这个问题,反正今晚我是吃大亏了,以后得慢慢做BGA了,以前还没出现过失败这么多次的。
发表于 2011-6-24 00:03:53 | 只看该作者 �
只能说心急吃不了热豆腐,细心,耐心
只好明天重新做了~  发表于 2011-6-24 01:04
发表于 2011-6-24 00:19:31 | 只看该作者 �
呵呵,我看网吧老板才是吃大亏的人吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解.你只要弄到可以触发就可以交货了.  发表于 2011-6-24 00:23
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-24 00:31:55 | 只看该作者 �
慢慢来,,心急总归是要出错的
发表于 2011-6-24 01:03:44 | 只看该作者 �
回复 本本图纸1 的帖子
桥没暴,明天重做。。。哎
发表于 2011-6-24 01:26:58 | 只看该作者 �
重做吧孩子!这事急不得的
发表于 2011-6-24 01:42:07 | 只看该作者 �
这应该没关系的,我也经常连续做啊,而且是刚刚做好了,就取下来做第二个了,也没事,的啊。可能你稳定太高了,加上之前的余热,就让它挂了。或者是那4个桥的质量差点了
发表于 2011-6-24 08:03:43 | 只看该作者 �
一急就完了,要慢慢的来,你可以一次性拆四个桥下来,然后植好一个,上机,让机器慢慢的焊,再植另一个,植好了前面那块板也差不多好了。
我植珠手法不行,太慢,一般植好要30分钟~按你的方法来肯定不行了~  发表于 2011-6-24 09:36
发表于 2011-6-24 08:45:56 | 只看该作者 �
我都经常连续做BGA,温度过高是一回事,主要是你要学会用统筹方法来做事,像楼上的天使胖子所说。
没经验~亏了  发表于 2011-6-24 09:36
发表于 2011-6-24 09:07:05 | 只看该作者 �
这个单桥一般重坐都没有好过的
发表于 2011-6-24 09:41:00 | 只看该作者 �
回复 sunshing 的帖子
别急,慢慢积累,有一天你会发现原本认为很难的事情,现在变得简单了。
发表于 2011-6-24 09:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-24 21:18:02 | 只看该作者 �
植珠很简单的事啊,买一套加厚的钢网带网吹,然后用好的焊油,很容易就做上去了啊
发表于 2011-6-24 21:28:06 | 只看该作者 �
NF4的单桥重做基本100%不会好的
发表于 2011-6-24 21:32:15 | 只看该作者 �
重新做有可能会过的
发表于 2011-6-24 22:08:20 | 只看该作者 �
NF4重新做一般都会好  但好了也顶不了3个月  所以我现在都不做
发表于 2011-6-24 23:28:18 | 只看该作者 �
别急,慢慢来
发表于 2011-6-24 23:35:57 | 只看该作者 �
换板得了,来的还快
