ZXCVWtest
查看: 3448|回复: 18
Abit升技NF7 疑难故障求助
发表于 2008-4-21 08:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户Abit升技NF7  送修时故障是 C1   内存不过
测量发现 内存供电电压只有0.8V左右的供电电压   更换供电管电压正常  点亮一切OK
但是装回机箱后  又出现问题   每次正常关机后  需要拔掉电源线或者给CMOS放电 才可以正常开机
不知该如何下手 求救
发表于 2008-4-21 08:38:45 | 只看该作者 �
BIOS块  已经更换   IO也更换过
发表于 2008-4-21 09:24:16 | 只看该作者 �
楼主,把主板拿出来可以点亮吗?具体地说一下!!
发表于 2008-4-21 09:29:28 | 只看该作者 �
现在 第一次通电的时候 可以正常开机进系统 按正常关机后
再次开机 主板不过 显示FF     这时只要把CMOS放电或者拔下20针的ATX排线再插上  就可以了
发表于 2008-4-21 09:29:57 | 只看该作者 �
你的主板应该是两个不同的故障
1个是内存供电
1个是开机问题
第一个故障已经解决,
第二个故障也许和上不上机箱关系不大,将板子拆下来反复上电,再试试。出现不能上电的时候将关键点的电压检查一下
发表于 2008-4-21 09:49:54 | 只看该作者 �
现在 已经把主板拆下了
测量各点电压  第一次点亮和第二次点不亮的时候 关键点电压没有变化
发表于 2008-4-21 10:47:14 | 只看该作者 �
换个ATX电源看看~~~~~~~~~~~~~~~~嘿嘿~~~
发表于 2008-4-21 11:37:20 | 只看该作者 �
检查下CPU座和桥有无虚焊的...(有可能)
发表于 2008-4-21 14:56:14 | 只看该作者 �
ATX 电源绝对没有问题的啊
高手帮忙分析一下 思路啊
不知道该如何下手了啊
发表于 2008-4-21 15:12:47 | 只看该作者 �
看机箱底下是否有多余的铜柱,我遇见过这样的问题,拿出来能亮,装上不亮.
发表于 2008-4-21 15:31:14 | 只看该作者 �
IO,电池电路,32.768正常时候测量的数据和跑FF时候的数据对比一下
发表于 2008-4-21 15:39:45 | 只看该作者 �
IO,已经更换过了   晶振点亮时的波形  和FF时的波形是一样的
各关键点电压 正常时和FF 时一样
发表于 2008-4-21 15:43:52 | 只看该作者 �
装机时是不是镙丝上得太紧导致桥空焊,不开机时按桥试下,还可能有电压不稳定,仔细量一下,不开机时量下时钟的出输.
发表于 2008-4-21 15:59:14 | 只看该作者 �
CPU有问题吧.换个CPU试一试.
发表于 2008-4-21 15:59:25 | 只看该作者 �
重点考虑32.768及和它相连的R,C
不行的话再考虑洗下SB ~
发表于 2009-1-18 16:25:57 | 只看该作者 �
CPU有问题吧.换个CPU
发表于 2009-1-28 14:22:38 | 只看该作者 �
由于放电才行,可能是晶振旁边的谐振电容不良造成的。造成开机不能给南桥一个正常的启动波形。更换后试一下。有条件的话,加焊一下南桥。
发表于 2009-1-28 17:52:16 | 只看该作者 �
你在拔电源插座的时候,可能桥或者座接触不好,按按测试一下
发表于 2009-6-17 14:55:30 | 只看该作者 �
我现在手里油这么一块肯定是BIOS的问题
但是我把百度翻了个遍也没找到
谁能给我发一个啊
我邮箱75255034@qq。com
